Witajcie.
Nurtuje mnie temat doboru prowadnic do wózków.
Mam np. wózki liniowe BOSCH REXROTH R165331420. Jakie do nich dobrać prowadnice? Wiem, że na pewno nie pasują, czy nie współgrają, prowadnice innych firm.
Czy doboru dokonuje się na podstawie numeru modelu? A może są jakieś tabele czy opisy według których można to zrobić?
Bardzo proszę o uświadomienie mnie.
Jak się dobiera prowadnice liniowe do wózków?
Malaxis
Szyny do wózków Rexroth'a dobiera się bardzo prosto bo jeśli chodzi o geometrie szyny to
mają tylko jeden model (dla wózków 4 rzędowych kulkowych). Potrzebuje więc kolega jakąkolwiek szynę o rozmiarze 35. Wózki o numerze R165331420 są wykonane w klasie N więc (chyba) nie ma co kupować szyn w wyższej klasie dokładności, chyba że się tanio trafią.
Ogólnie to szyny się za dużo od siebie nie różnią, trzeba dobrać odpowiedni model,
rozmiar, klasę dokładności, sposób montażu i ewentualnie wersję, np wykonane z nierdzewki.
Większe pole do popisu jest przy wózkach, trzeba dodatkowo wybrać rodzaj wózka
(z kołnierzem/bez itp), długość, naprężenie wstępne, czy z koszykiem kulek czy nie,
uszczelaniacze. Pewnie się znajdzie więcej rzeczy do dobrania a o których teraz nie pamiętam.
Ogólnie to wszystko pisze w katalogach jak dobrać odpowiednie wózki i szyny.
DaNt93
Re: Jak się dobiera prowadnice liniowe do wózków?
Podpinam się.
A co jeśli posiadam wózek: INA 97 x 02 KWVE35B RROC V2
Jak na podstawie specyfikacji wózka dobrać odpowiednią szynę liniową Rexroth ?
Steryd
tu masz katalogi:
https://medias.schaeffler.pl/pl
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
