Witam wszystkich
Mam do zaprojektowania napęd do pogłębiarki dna rzeki i mam dylemat z łożyskowaniem wału. Na wale 2 koła łańcuchowe. Z racji tego, że łańcuch nie pójdzie idealnie prosto, łożyska oprócz znacznej siły poprzecznej będą musiały przenieść też siłę wzdłużną. Czy mógłbym zastosować tu łożyska stożkowe? Myślałem też o walcowych, ale obawiam się że nie przeniosą siły osiowej.
Z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie
Napęd do pogłębiarki wieloczerpakowej
Re: Napęd do pogłębiarki wieloczerpakowej
Można zastosować też łożyska baryłkowe-dwurzędowe a zależności od wielkości sił poprzecznych.derigen1 pisze: łożyska oprócz znacznej siły poprzecznej będą musiały przenieść też siłę wzdłużną
Generalnie dobór i zastosowanie typu łożysk, należy wykonać na podstawie obliczeń występujących i przewidywanych sił:
http://bearings.webpassion.pl/
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5469,d.ZGU
Filys
łożyska
Łożyska stożkowe aby poprawnie działały muszą mieć luz albo docisk wstępny. Ten nieszczęsny luz powinno się dobrać drogą eksperymentalną. Same obliczenia nie wystarczą.
Jeżeli siły na to pozwalają to można próbować zastosować łożyska kulkowe dwurzędowe skośne bo tam luz jest fabrycznie ustawiony i nie ma tego problemu co w stożkowych łożyskach.
Inny pomysł, na łożysko ustalające: będzie to zespół złożony z łożyska poprzecznego i wzdłużnego jedno przejmuje siły wzdłużne, a drugie poprzeczne.
To by było na tyle. Ostrzegam, ze moja wiedza na ten temat jest mała, jeżeli gdzieś napisałem coś nieprawdziwego to proszę mnie poprawić. :P
