Czas "podajników CNC" dobiega końca więc nie warto
easy2002
Autor tematu - Moderator
Zatrudnić się jako podajnik CNC
Oto maszyna i robot zaprezentowany na targach mach-tool w Poznaniu
Także jeśli ktoś myśli jeszcze o pracy zagranicą jako "podajnik cnc"
TO NIECH TO JESZCZE PRZEMYŚLI
- Załączniki
- DSCF0150.JPG (36.9 KiB) Przejrzano 2080 razy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Piracik
to ja tez zalacze kilka fotek ktore zrobilem temu robocikowi
[ Dodano: 2007-06-17, 20:35 ]
wg mnie te roboty szybko nie wejda w uzycie, to raczej bedzie targowa zabawka, powiedz kto tak idealnie szykuje material ktory zaklada sie na maszyne? a robot nie rozpozna czy dobrze zamocowal krzywo uciety walek.
- Załączniki
- DSC04184.JPG (169.78 KiB) Przejrzano 2012 razy
- DSC04185.JPG (155.16 KiB) Przejrzano 2010 razy
- DSC04186.JPG (148.47 KiB) Przejrzano 2010 razy
- DSC04187.JPG (154.81 KiB) Przejrzano 2032 razy
- Tokarki CNC -
easy2002
Oczywiście , że nie tak szybko
to miał być tylko taki żarcik bo wiele osób tu dyskutowało na temat podajników CNC
ERNEST KUCZEK
DZIKUS
nawet fajny ten robot, ale malowanie takei jakies pospolite. ja bym go pomalowal w jakis fajny wzorek, np kolorowe paski, albo w czarno-czerwona kratke.
a tak na powaznie, to roboty znajduja zatsosowanie od dawna tam gdzie ejst produkcja seryjna a obrabiane detale sa zbyt ciezkie, zeby mocowal je czlowiek. dawno temu bylem z paroma ludzmi w firmie robiacej klimatyzacje w trojmeiscie, meili tam robot tego typu (tylko odpowiedno wiekszy) ktory podawal arkusze grubej blachy do gietarki krawedziowej cnc. bylem w lekkim szoku, jak zobaczylem z jakimi predkosciami robot macha taka blaszka wazace dobre kilkaset kg. wowczas sobie uzmyslowielm, ze jeden taki robot przy takeij pracy jest wydjaniejszy niz nawet 10 najlepszych malutkich bio-podajnikow
Ostatnio zmieniony 18 cze 2007, 22:38 przez DZIKUS, łącznie zmieniany 1 raz.
-nie, nie jesteś synu
ERNEST KUCZEK
ci sami co do tej pory lub inne roboty. sa budowane nowe hale produkcyjne z nastawieniem na odpowiednia (seryja lub wielkoseryjna) produkcje gdzie w podlodze podczas budowy instaluje sie "sciezki" dla robotow do transportu surowego materialu jak i gotowych czesci. wozeczki sterowane przez komputer centralny kursuja miedzy maszynami zasilane bezprzewodowo z owej sciezki w podlodze. a zeby bylo smieszniej w niektorych zakladach podobne robociki uzywane sa do rozwozenia poczty. malo ze eliminuje sie operatorow to jeszcze listonoszy.PETERS pisze:Hahah no ale dalej pozostaje kwestia.... kto materiał poukłada na tym stoliku
POZDRAWIAM
