Tokarka numeryczna /tulejka
thommaz
Post napisał: thommaz » 02 gru 2013, 00:16
Witam serdecznie,
poszukuję kogoś z tokarką numeryczną, kto mógłby wytoczyć mi ten element (tulejkę) z dokładnością do 0.01mm za rozsądną cenę:
Docelowo ilość w skali roku to ok. 500 szt.
Materiał - stal nierdzewna 316.
Kontakt ze mną: 603 778 207.
Z góry dziękuję. Pozdrawiam
balbin
Stały bywalec (min. 70)
Re: Tokarka numeryczna /tulejka
Post napisał: balbin » 02 gru 2013, 09:06
thommaz pisze:poszukuję kogoś ...
z takim "rysunkiem technicznym" to będziesz dłuuuugo szukał :roll:
thommaz
Post napisał: thommaz » 02 gru 2013, 13:14
tak wiem, że są błędy w rys. technicznym, robiłem to dosyć szybko w AutoCad, a poza tym to nie jest moja branża.Także sorry za byki :)
Wszystkie wymiary są w pliku CAD także jakby co to potencjalny wykonawca będzie mógł sobie zwymiarować i zmodyfikować rys. po swojemu. A na ewentualne pytania zawsze odpowiem.
Pozdrawiam.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 02 gru 2013, 16:30
ty chcesz wszystkie te wymiary w setce żeby ci ktoś zrobil? ja tak to troche zabulisz w dodatku w nierdzewce...
DanAmigo
Post napisał: DanAmigo » 02 gru 2013, 20:04
thommaz pisze:Witam serdecznie,
+/- 5 mikronów :!: :!: :?: :?: :!: to chyba przerost formy nad treścią :twisted: ta TULEJKA ma do czegoś służyć (chyba) więc warto do tego dostosować tolerancje.
3-osie FADAL
Sinumeryk 810 i 840 tokarka
automaty krzywkowe aż do cnc
Kliknięcie pomógł jeszcze nikgo nie zabiło.
Chcesz potanić produkcję ( płacisz za efekty ) niedrogo pomogę!
arasz
Post napisał: arasz » 02 gru 2013, 20:24
W takich tolerancjach, to sie szlifuję, a nie toczy
skoti
Post napisał: skoti » 02 gru 2013, 23:09
Pytanie jest co autor miał na myśli pisząc
thommaz pisze:z dokładnością do 0.01mm
? Powinienec podac tolerancje np +- 0.005mm . Ja codzienni robię detale z dokładnością do jednej setki bo mierze je suwmiarka elektroniczna :) A na poważnie to detal może sprawiać poważne problemy ze względu na to ze niby tolerowane wymiary nie da się zrobić w łatwy sposób z jednego mocowania . Zakładając ze ma to być +- 0.005mm to bicie miedzy średnicami 12.66 i 9.55 a średnicą 16.06 tez musi być odpowiednie bo inaczej takie tolerancje są psu na budę . Samo wytoczenie w nierdzewce średnic z toleracja +- 0.005mm to nie jest jakieś wyzwanie jak sie ma czym i na czym .
Majster70
Post napisał: Majster70 » 03 gru 2013, 07:01
Co do 0,01mm wszystkie wymiary :wink: np długość 32,6 - do uzyskania po przemocowaniu (lub przechwycie) kończy się "na ostro"...
Ciekawe jak tolerancje fazek itd
Z moich doświadczeń wynika niestety, że jeśli samemu poprawnie się nie stoleruje wymiarów na podstawie wiedzy do czego służy detal, to kupa. Potem trzeba albo potakiwać na każde pytanie zamawiającego albo go umiejętnie wyedukować. Bo klient przyjedzie mierzyć te setki np suwmiarką elektroniczną, gdzie te setki są wyświetlane :mrgreen: , a tak na prawdę to wszystko okazuje się po zamocowaniu detalu, kiedy detal pasuje lub nie pasuje i całe ustroistwo działa lub nie.
Generalnie pachnie to kłopotami.
Wróć do „Obróbka metali”
