zmiana płaszczyzny obróbki w hh 530
Sihill
Post napisał: Sihill » 28 lis 2013, 17:14
witam, chciałbym zmienić płaszczyznę obróbki w symulatorze tak aby głowica poruszała się wzdłuż osi y,tzn aby oś narzędzia była osią Y bardzo proszę o pomoc
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 28 lis 2013, 18:13
w iso g17 xy g18 xz g19 zy o ile sie nie myle a .h po narzedziu def os nazedzia czyli y
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 lis 2013, 19:11
CYCL DEF / WSPOLRZ. PRZELICZ. /na sofr key 19 -taki skos z wiertlrem i podajesz kąty dla danej osi obr. :wink:
Sihill
Post napisał: Sihill » 28 lis 2013, 19:26
a mozesz mi powiedziec jak ustawic w tym cyklu aby głowica byla równolegle do osi Y?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 lis 2013, 19:38
Na mojej maszynie A- 90
Loser
Post napisał: Loser » 29 lis 2013, 01:01
Nie pamiętam dokładnie ale może Ci pomóc wejście w edycję programu wciśnięcie MOD i wpisanie hasła kinematic po zatwierdzeniu enterem są różne opcje maszyn do wyboru. Ale mogę się mylić bo dawno się tym bawiłem. ;-)
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 29 lis 2013, 16:43
No i wyszła niejednoznaczność pytania.
Chcesz wiedzieć jak zmienić typ maszyny na frezarkę poziomą czy na 5-cio osiówce bujnąć stół/wrzeciono o 90°
Na 1 odpowiedział Loser
Z 2 wciskasz "SPEC FCT", potem soft keyami płaszczyzny "płaszcz obrobki", "spatial" (może być też coś innego ale to jest najprostsze), i w osi A lub B wpisujesz ±90. Masz obrócony układ współrzędnych, oś narzędzia nadal jest Z ale już zasuwasz po bocznej ściance.
Wróć do „Heidenhain”
