Przekrój
Banzai
Przekrój
Post napisał: Banzai » 28 lis 2013, 11:48
Witam wszystkich,
Jestem tutaj nowy i dużego pojęcia o rysunkach technicznych nie mam, to myślę, że mogę liczyć na waszą pomoc, bo sam jestem w tym zielony.
Wydaje mi się, że wszystko jest widoczne. W razie jakichkolwiek pytań będę starał odpowiadać się na bieżąco oraz mogę wykonać lepszy rysunek, od ręki jeśli jest taka potrzeba?
Raven
Post napisał: Raven » 28 lis 2013, 12:49
Na rzucie z góry masz "prostokąty" przy rogach - gdzie ich odzwierciedlenie na przekroju?
Skąd wiesz jaka jest głębokość prawego otworu?
Banzai
Post napisał: Banzai » 28 lis 2013, 12:51
No nie wiem.
Odzwierciedleniem jest lewy górny i prawy dolny róg.
Raven
Post napisał: Raven » 28 lis 2013, 14:55
Skoro tak twierdzisz... to "rogi" są poniżej czy powyżej "środka"?
Banzai
Post napisał: Banzai » 28 lis 2013, 16:44
Głupio mi się przyznać, ale nie rozumiem pytania.
Post napisał: WZÓR » 28 lis 2013, 18:06
Wersji może być kilka ....... , poniżej jedna z nich;
http://zapodaj.net/f08a25d0d82e3.jpg.html
Banzai
Post napisał: Banzai » 28 lis 2013, 20:11
Dzięki Mariusz:)
Takie pytanko mam. Po czym poznać, że musi być to wcięcie?
Raven
Post napisał: Raven » 28 lis 2013, 21:32
Gdyby go nie było to na widoku od góry nie było by prostokątów w rogach...
Oznaczają one tyle, że płaszczyzna bryły nie jest ciągła, może tam być wycięcie tak jak narysował Wzór, równie dobrze mogła by być pochyłość.
Tak jak wspomniał Wzór - możliwości jest mnóstwo.
Wróć do „Rysunek techniczny”
