Obliczanie łożysk - maksymalna moc
ahabich
Post napisał: ahabich » 26 lis 2013, 23:32
Mam małą tokarkę która posiada wrzeciono ułożyskowane 2 łożyskami stożkowymi o nośności dynamicznej i statycznej około 40 kN. Obecnie tokarka posiada silnik 250 wattów.
Orientacyjnie : jaki najmocniejszy silnik mogę włożyć aby nie uszkodzić łożysk? :smile:
Przeszukuję wzory i obliczenia, ale nie dochodzę do żadnej prostej zależności...
grg12
Re: Obliczanie łożysk - maksymalna moc
Post napisał: grg12 » 27 lis 2013, 09:19
ahabich pisze: Przeszukuję wzory i obliczenia, ale nie dochodzę do żadnej prostej zależności...
Za mało danych - wyobraź sobie że napędzasz tą tokarkę z tego samego silnika 250W ale przez przekładnie. Nasepnie blokujesz wrzeciono wjeżdżając nożem pod szczękę uchwytu. Policz siły dla przekładni 1:1, 1:10 i 1:100 :)
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 27 lis 2013, 13:37
Yyy nie licz żadnych sił nawet jeden do tysiąca ... teoretyzując sobie ten temat dam przykład , wiertarka ręczna , przełożenie 1/6 - 1/10 a nawet czasem jest z przekładnią 2 biegową ... silnik 750w - tylne prowadzenie uchwytu często tulejka brązowa z otworem 6mm a z przodu łożysko tak wielkie że można sobie na małego palca założyć ...
u ręki oczywiście :mrgreen: .
Ta tokarka to nie jest MD65 ; ? łożyska stożkowe są właśnie stworzone na większe obciążenia , prawie wszyscy w Ousach zakładają silniki 0,75-1kw tak że odporność na obciążenia łożysk jest spora. Dodam od siebie że nośność dynamiczna , jest prawie 2x większa od statycznej . Jeśli podasz mi typ łożysk to porównam z ousowymi i z naszych praktyk będziesz wiedział ile się da zwiększyć moc silnika .
PS: W moim katalogu nośność jest podana w daN
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 lis 2013, 16:54
ahabich pisze:Obecnie tokarka posiada silnik 250 wattów.
Ale że co ma silnik do łożysk? :) Przypomnij sobie kolego jakie łożyska stożkowe były np. w małym fiacie, i dawały radę utrzymać cały samochód np. na zakrętach, a Ty obawiasz się 250 wat.... :)
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 27 lis 2013, 19:17
haha 250 W i 40 kN :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: lol
z katalogu nośność 40 kN ma łożysko skośne np. 60x95x18 - podobne rozmiarowo łożyska są we wrzecionach centrów obróbczych ze stożkiem 40 i napędem kilku kW...
Nutool dla porównania ma przednie łożysko o średnicy otworu chyba 35 mm..
Jednym słowem koledzy mają rację xD
Jakiej wielkości masz uchwyt w tej tokarce ?
ahabich
Post napisał: ahabich » 28 lis 2013, 14:00
Posiadam obecnie takie maleństwo
Silnik 250 wattów przy toczeniu stali to jednak za mało i zastanawiam się nad zmianą, prawdopodobnie od razu z falownikiem. Tokarka ma łożyska stożkowe 30206 jeśli dobrze pamiętam - średnica wrzeciona 30 mm.
Uchwyt 80 mm - ale rzadko toczę średnice powyżej 3 cm. Przydałoby się więcej mocy, ale nie chcę założyć silnika który zmieli łożyska przy mniejszych obrotach i wyższym momencie.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 28 lis 2013, 14:26
Uuuu panie z tego co ja pamiętam to w ous-ie jest 30205 czyli sporo mniejsze a "cisną chłopaki jednym kilowatem po wrzecionie " :mrgreen: bez problemu możesz dać 2 -3x mocniejszy silnik i falownik - oczywiście jakąś redukcję sobie zostaw ... przełożenie 1/1 się nie sprawdzi .
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 28 lis 2013, 14:42
ahabich pisze:Przydałoby się więcej mocy, ale nie chcę założyć silnika który zmieli łożyska przy mniejszych obrotach i wyższym momencie.
Jedyne co moze nie wytrzymać to albo noże albo wrzeciono/wrzeciennik, o łożyska to bądz spokojny. :)
