Potrzebna pomoc
nandi
Potrzebna pomoc
Post napisał: nandi » 26 lis 2013, 20:22
Potrzebuję złożyć samemu ( jak najniższy koszt ) frezarkę cnc która służyć będzie do grawerowania w aluminium , mosiądz, srebro pole robocze to 100X100mm Grawerowane będą małe napisy ewentualnie jakieś proste grafiki napis ok 3mm wysokości
Jakie potrzebuję:
Silniki (parametry)
Jakie prowadnice ( średnica )
Jaki sterownik ( do opsługi frezarki żebym mógł podłączyć do laptopa )
Jaką śrubę do prowadzenia stołu
Wrzeciono to frezarka ręczna dremel.
Coś takiego jak na filmikach
Resztę zamieżam zbudować sam.
Ewentualnie może ktoś złożyć mi taki zestaw w zamian mogę zaoferować biżuterie srebrną. Reszta do dogadania.
Pozdrawiam.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 lis 2013, 20:26
no skoro potrzebujesz zlozyc samemu to składaj :D
szkicnij i chwal się, raczej nikt ci tego za barter nie zrobi, tu sie liczy kasa panie, kasa
nandi
Post napisał: nandi » 26 lis 2013, 20:39
Potrzebuję pomocy a jak masz tak komentować to zachowaj komentarz dla siebie.
A poza tym ja nie chce dać za złożenie całej maszyny na gotowo wraz z częśiami a za pomoc.
Re: Potrzebna pomoc
Post napisał: tuxcnc » 26 lis 2013, 21:02
nandi pisze:służyć będzie do grawerowania w aluminium , mosiądz, srebro
Nic z tego nie będzie.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 lis 2013, 21:13
czemu mam zachowac komentarz dla siebie ?
czytałes chociaz to forum przez conajmniej godzine ?
rozwiązan masz na tacy podanych chyba kilkaset
ale z niczego maszyny nie zrobisz, zwłaszcza jak ma byc dokładna,
najtanszym sumptem wychodza wałki podparte fi 16, srubki toczne 1605 i korkowce 1,89Nm 2,8A, poniżej tego zrobisz chłam, dremla wsadz sobie w ... szafę
podpatrz i szkicuj a chetni do komentowania i doradzania się znajdą
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 26 lis 2013, 21:17
Pomocne słowa:
Taki zestaw jaki przytoczyłeś raczej do niczego Ci sie nie przyda.
Dremel - nic z tego nie będzie.
Co masz poza tym do zaoferowania od siebie? Biżuteria srebrna do mnie nie przemawia, chyba że w ilościach złom/kg. Inaczej kasa.
