Problem z obróbką wykańczającą - toczenie
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
ziutek15
Post napisał: ziutek15 » 24 lis 2013, 00:33
mam problem z obróbką wykańczającą.
Chcę przeprowadzić symulację toczenia wałka.
Po obróbce zgrubnej wałek wygląda tak:
http://w388.wrzuta.pl/obraz/0qAxYBCzW4h/1
ogólnie kształt jest w porządku, to co jest nie tak powinno zostać zebrane po wykańczającej, jednak po zmianie narzędzia i zakończeniu obróbki wykańczającej wałek wygląda tak...:
http://w388.wrzuta.pl/obraz/5MIJo1HPD4d/2
chodzi o to, że usuwane są schodki, a robi się coś podobnego do stożka.
Macie jakiś pomysł co z tym zrobić?
Narzędzie do wykańczającej przyjąłem takie:
http://w388.wrzuta.pl/obraz/6Vh2mfsoJUR/noz
O1234
T0101
S1200 M3
G0 X100 Z1
G71 U4 R1
G71 P5 Q11 U1 W0.5 F120
N5 G1 X18.16 Z0
X20 Z-0.92
G1 X20
Z-50
G3 X25 Z-52.5 R1.25
G1 X25
Z-130.9
G2 X30 Z-133.4 R1.25
G1 X30
Z-160.14
G2 X35 Z-164.64 R1.25
G1 X35
Z-199.24
G1 X48
Z-259.24
G1 X65.76
Z-316.66
G1 X84.88
Z-435.98
G1 X85
Z-435.97
N11 G1 X100
Z500
G28
T0202
S1800 M3
G0 X100 Z1
G70 P5 Q11 F80
M30
Λ
mój G kod ;)
z góry dzięki za pomoc
Post napisał: WZÓR » 24 lis 2013, 10:28
Wrzuć rysunek tego detalu , to zweryfikuję Twój G- kod.
Masz błędy w programie ..... , brak bazy (np. G54) i zły posuw .
Posuw [mm/min.] zmień na [mm/obr.]
ziutek15
Post napisał: ziutek15 » 24 lis 2013, 13:03
Ok, dzięki Mariusz, poprawię to w finalnej wersji.
Wrzucam rysunek - zwymiarowany niepoprawnie, tylko tak, żeby było łatwo odczytać potrzebne punkty, rowków i gwintu jeszcze nie uwzględniłem w g kodzie.
http://przeklej.org/file/bPzKp2/walek22.dwg
pozdro
[EDIT] co za błąd.. wpisałem promienie 1.25, zamiast 2.5.., ale Mariusz, dzięki za chęć do pomocy.
pozdrawiam serdecznie[/i]
Post napisał: WZÓR » 24 lis 2013, 15:00
:grin: ...... z R też namieszałeś.
http://zapodaj.net/1bb93125700c2.jpg.html
p.s.
DWG do swoich potrzeb również poprawiłem.
..... spróbuj tego G- kodu;
O12345
(KOPIA_WALEK2)
G28 U0
G54
T202 ( PROMIEN OSTRZA 0.4)
G50 S2500
G96 S120 M3
G0 X102. Z5. M8
G0 X102.205
Z.236
G71 P1000 Q1100 D2. U0.3 W0.2 F0.2
N1000 G1 X18.408 Z.024 F0.2
X20.6 Z-1.072
Z-49.859
G3 X25.6 Z-52.9 R3.1
G1 Z-131.297
G2 X29.4 Z-133.197 R1.9
G3 X30.6 Z-133.797 R.6
G1 Z-160.547
G2 X34.4 Z-162.447 R1.9
G3 X35.6 Z-163.047 R.6
G1 Z-199.048
X47.4
G3 X48.6 Z-199.648 R.6
G1 Z-259.048
X65.14
G3 X66.34 Z-259.648 R.6
G1 Z-316.458
X84.27
G3 X85.47 Z-317.058 R.6
G1 Z-435.774
X99.4
G3 X100.6 Z-436.374 R.6
G1 Z-500.648
N1100 G0 X102.205
Z.236
G0 X106.2 Z-500.648
Z5.
X102.
M9
G28
M30
ziutek15
Post napisał: ziutek15 » 24 lis 2013, 16:25
Dzięki Mariusz,
twoja wersja nie dość, że działa :mrgreen: , to wygląda zdecydowanie lepiej.
Biorę się za gwint i rowki, postaram się to napisać również tak estetycznie :mrgreen:
mój pierwszy G KOD
Post napisał: WZÓR » 24 lis 2013, 19:52
ziutek15 pisze:...
W kwestii formalnej ....
http://zapodaj.net/c68bb4714206e.jpg.html
Wróć do „G-CODE - programowanie”
