karta technoligiczna tulei liczba zamocowań i materiał jej
lukaszsz1
Post napisał: lukaszsz1 » 22 lis 2013, 18:04
Przy wykonaniu wałka lub tulei jest potrzebne zabielanie powierzchni w pierwszym zamocowaniu żeby następnie wykonać planowanie czoła i obr zgrubną?
Czyli taki wałek lub tuleja będzie miała 3 zamocowaniu?
kolejne to pytanie czy mogę wykonać taki przedmiot z stali niestopowych węglowych a jeśli nie to co polecacie?
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 22 lis 2013, 18:23
tuleja do czego? tuleje to se nawet z platiku możesz wykonać....
zależy jaka tuleja może trzeba nakiełkować wstepnie pokaż rysunek.
lukaszsz1
Post napisał: lukaszsz1 » 22 lis 2013, 18:36
o to chodzi że mam ją zaprojektować i wykonać a im więcej zamocowań tym lepiej, a zabielanie się stosuje do takich przedmiotów żebym uzyskał o jedno zamocowanie więcej?
Post napisał: WZÓR » 22 lis 2013, 19:55
lukaszsz1 pisze:.... a im więcej zamocowań tym lepiej, ...
Dlaczego kombinujesz wbrew naturze? :roll:
..... większość myśli w tej kwestii wręcz odwrotnie.
lukaszsz1
Post napisał: lukaszsz1 » 22 lis 2013, 20:16
bo mam takie zalecenia:) to będzie to technologiczne czy trochę przesada? ta się obrabiarkę nastawia na tą zamierzoną średnicę pręta? czyli jak mam 50mm i długość 100mm to mocuję w uchwycie samocentrującym planuje na 100 i później przejeżdżam pręt na średnicę 50 i w następnym zamocowaniu wykonuję konkretny przejścia
-planowanie
-obr zgrubna
-obr kształtowa
itp
i następne zamocowanie czyli 3
Post napisał: WZÓR » 22 lis 2013, 21:20
Wrzuć rysunek tego elementu , to pogadamy.
lukaszsz1
Post napisał: lukaszsz1 » 23 lis 2013, 14:10
chodzi mi jedynie o to czy stosuje się zabielanie przy takiej obr. tu przedmiot nie ma nic do znaczenia
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 23 lis 2013, 14:58
Generalnie przy obróbce im mniej zamocowań tym lepiej. dziwi mnie jednak dlaczego nie pytasz wujka google, tam naprawdę są gotowe dobre procesy. Przykład pierwszy z brzegu
http://chomikuj.pl/darek510/Studia/Stud ... 60060.docx
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
lukaszsz1
Post napisał: lukaszsz1 » 23 lis 2013, 15:33
ale jak już wcześniej pisałem interesuje mnie czy stosuje się zabielanie przy takiej obr.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 23 lis 2013, 15:48
Jak prowadzący sobie życzy to sie stosuje, ale ja nie stosuję.
Endrju
Wróć do „Obróbka metali”
