konik od tsb16 do tsa 16
lobudek
Post napisał: lobudek » 22 lis 2013, 13:34
Witam. Mam pytanie czy konik od tsb16 będzie pasowal bez przeróbek do tsa16?
pabloid
Post napisał: pabloid » 22 lis 2013, 14:11
Nie ma szans- TSA16 ma zupełnie inny profil łoża, niż TSB16. Tak na oko najbardzej drastyczna jest różnica w rozstawie prowadnic- TSA 16 ma łoże wąziutkie, TSB 16 dużo szersze. Ponadto wznios kłów w obu tokarkach jest różny. Prędzej możnaby myśleć o zamianie między TSB16 a TSB20 bo to podobne tokarki, ale z tego co pamiętam (był taki temat na forum) to i taka podmianka nie jest możliwa (nie pamietam już czy ze względu na geometrię łoża, czy też położenie kła konika względem osi tokarki)
Post napisał: RomanJ4 » 22 lis 2013, 14:42
Jeśli nie kupisz "gotowca", to chyba prościej byłoby dorobić cały, niż przerabiać TSB..
lobudek
Post napisał: lobudek » 22 lis 2013, 20:48
Tak myślałem, że nie podejdzie. Trudno trzeba szukać, może uda się w końcu kupić sam konik....
