Problem z rowkami, gwintem w trzpieniu frezarskim
kubsztyk
Post napisał: kubsztyk » 21 lis 2013, 13:20
Witam!
Mam kilka problemów z obróbką trzpienia frezarskiego:
W pierwszym zamocowaniu chcę wykonać 2 rowki zabierakowe, które są umieszczone symetrycznie względem osi trzpienia. Muszę także wykonać rowek na wpust pryzmatyczny. W drugim zamocowaniu chciałbym wykonać spłaszczenie montażowe frezem walcowo - czołowym, które pochylone jest pod kątem 2 stopni. W tymże zamocowaniu muszę też wykonać gwint trapezowy Tr36x2.
Prawie udało mi się już wykonać jeden rowek zabierakowy, jednak frez nie wycina go do końca - pozostawia "zakola" blisko powierzchni czołowej czopa. Próbowałem wydłużyć start i koniec profilu, ale bezskutecznie. Próbowałem wykonać to za pomocą innych operacji i wtedy w ogóle efekt nie był w ogóle zbliżony do pożądanego.
P.S. Czy da się po zatrzymaniu wrzeciona wykonać nim obrót o 180 stopni?
Bardzo proszę o pomoc, gdyż jest to sprawa naprawdę pilna.
EdgeCam 2009 R1
Problem.zip
(110.14 KiB) Pobrany 226 razy
kubsztyk
Post napisał: kubsztyk » 22 lis 2013, 22:52
Czy nikt nie jest w stanie pomóc? Dodam, że jest to element będący tematem projektu inżynierskiego, więc sprawa raczej wagi państwowej..
Wróć do „EdgeCAM”
