szczęki do imadła
Grzesh
Znawca tematu (min. 80)
szczęki do imadła
Post napisał: Grzesh » 19 lis 2013, 17:35
Witam, chcę dorobić szczeki do imadła ślusarskiego, i tu mam pytania:
- z jakiej stali
- jak ulepszyć
- czy "ząbki" naciąć po hartowaniu czy przed ?
a może dałoby rade zrobić z jakiejś stali bez ulepszania cieplnego, i spełniły by swoje zadanie.
Grzegorz
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 19 lis 2013, 18:35
NV NC ząbki przed ulepszaniem. cieplnie. pożniej szlifujemy szczei i zakrecamy.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 19 lis 2013, 18:42
W temacie powinienes dodac slowo : " ... tanio" heh :)
A wiec tak, najlepiej byloby zebys wymyslil z kad wziasc kawalek jakiegokolwiek materialu o zawartosci wegla powyzej 0,4-0,6% ( stal weglowa, manganowa itp ) cokolwiek co bedziesz mogl zahartowac.
Jesli dostaniesz ten material w hurtowni to pewnie bedziesz mogl go od razu obrabiac bo bedzie odpuszczony, a pozniej juz tylko zagrzejesz powyzej 900st, potrzymasz w tej temperaturze i szybko schlodzisz, bedziesz mial przecudne szczeki. Jesli natomiast bedzie zahartowany to musisz go odpuscic, podgrzac, wytrzymac i powoli chlodzic. Jesli wiesz dokladnie jaki masz dostepny material to znajdziesz dokladne instrukcje obrobki cieplnej na google.
Hmm, mozesz jeszcze pomyslec o wykonaniu tego z aluminium ( albo chociarz okladzin aluminiowych ) - bardzo przydatne jesli bedziesz chcial sciskac w swoim imadle np nierdzewke i nie zostawiac sladow.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 19 lis 2013, 19:10
InzSpawalnik pisze:, a pozniej juz tylko zagrzejesz powyzej 900st, potrzymasz w tej temperaturze i szybko schlodzisz, bedziesz mial przecudne szczeki.
Zapomniałeś jedynie dodać - bardzo kruche. Ja mam bardzo złe doświadczenia z takim domowym hartowaniem. Kiedys jeden element zahartowalem dosłownie na szkło. Jedno stuknięcie i cały sie pokruszył
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 lis 2013, 19:34
Tu masz film jak krok po kroku zrobić szczęki do imadła:
[youtube][/youtube]
Post napisał: RomanJ4 » 19 lis 2013, 19:36
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 lis 2013, 20:00
Imadło może być wiekowe i nowe szczęki mogą nie pasować. Poza tym dorosły facet powinien spłodzić dom, wybudować drzewo i posadzić syna .... na nocnik. A później - szczęki niech robi. :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 19 lis 2013, 20:04
Dla siebie.. :mrgreen:
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 20 lis 2013, 08:23
Dudi1203 pisze:
Zgadza sie Dudi, nie do konca poprawnie sie wyrazilem, schlodzil szybko z ponad 900 stopni
a nastepnie ponownie podgrzal tym razem do temperatury ponizej krytycznych 900 stopni i schladzal wolno. Nie ma nic zlego w domowym hartowaniu tylko trzeba rozumiec co sie dzieje w metalu.
Grzesh
Post napisał: Grzesh » 20 lis 2013, 19:06
dziękuje koledzy za odp.,
RomanJ4 kupiłbym chętnie ale jak już pisał kolega BYDGOST imadło jest wiekowe, niemieckie i takie połączenie kowalskiego ze ślusarskim, szczeki mam wymiary prawie ok lecz otwory sie nie zgadzają w imadle sa na 85mm a ja mam na 80mm, miałem zaślepić stare i wykonać nowe lecz w jednym z nich był złamany gwintownik wykruszyłem 10mm i udało sie nagwintować na M9 z M8 gwintu jest ok 8mm , ale wiercenie już odpada bo przez gwintownik złamany nie przejdę głębiej wiec gwintu byłoby za mało w nowych otworach.
Posiadam palenisko kowalskie, lecz mniej posiadam doświadczenia w hartowaniu, mam obawy że będą za kruche.
pozdrawiam.
Grzegorz
Wróć do „Obróbka metali”
