Naolejacz ze stalym zasilaniem z banki?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lis 2013, 17:14
Bry :)
Mam taki naolejacz:
Na gornej czesci obudowy widac srube - jak ja wykrecic to mozna przez ten
otwor uzupelnic olej w zbiorniku - sprawdzilem dzisiaj strzykawka 100ml.
Idealnie byloby gdyby mozna bylo podlaczyc tam jakis wiekszy zbiornik
zeby olej sam sie uzupelnial przez dluzszy czas, np. 5l oleju byloby ok.
Czy jest jakis oficjalny sposob na podlaczenie takiego wiekszego zbiornika?
Z oczywistych powodow nie mozna tam chyba ot-tak podlaczyc wezyka i wsadzic
jego koniec do banki z olejem ;)
Ps. Nie chodzi mi o takie rozwiazanie:
http://allegro.pl/mgla-olejowa-dysza-ch ... 76605.html
q
mike217
Post napisał: mike217 » 19 lis 2013, 17:36
wiem co masz na myśli. Próbowałem już coś zrobić ale jedyne sensowne rozwiązanie to zrobienie nowego zbiorniczka dłuższego. Teraz mozolnie odkręcam zbiorniczek i nalewam 100g emulsji...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lis 2013, 17:39
Pewnie moznaby wkrecic tam zaworek, w zaworek szybkozlaczke pneumatyczna,
w nia wezyk, dalej pompke reczna taka do oleju napedowego no i koniec wezyka
do banki z oleum.
W razie czego wystarczyloby otworzyc zawor i nacisnac kilka razy pompke.
http://salko.pl/kompletna/26475-pompa-p ... -0HDi.html
q
tomolc
Post napisał: tomolc » 19 lis 2013, 18:57
Tylko tak jak Mike mówił większy baniak przerabiałem to bo musiałem
kiedyś rozcięczyłem gęsty olej przekładniowy nitro i po prostu wlałem do zbiorniczka a on sie rozpuścił więc dorobiłem z PE białego nowy 0.7l zbiornik taki długi z gwintem i uszczelką
i wlewanie oleju odbywało się co 3 dni.
DanAmigo
Post napisał: DanAmigo » 22 lis 2013, 15:51
Tak się zastanawiam po co większy zbiornik? Przecież taki jak jest powinien wystarczyć na kilka pracy urządzenia w którym jest zamontowany.?.
3-osie FADAL
Sinumeryk 810 i 840 tokarka
automaty krzywkowe aż do cnc
Kliknięcie pomógł jeszcze nikgo nie zabiło.
Chcesz potanić produkcję ( płacisz za efekty ) niedrogo pomogę!
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lis 2013, 17:28
A bo wiory aluminiowe najlepiej wchodza popijane olejem ;)
q
DanAmigo
Post napisał: DanAmigo » 23 lis 2013, 19:14
oprawcafotografii pisze:A bo wiory aluminiowe najlepiej wchodza popijane olejem ;)
q
jeśli to służy do robienia mgły olejowej to rozwiązanie jest banalne, trzeba tylko mieć wytrzymałą bańkę i podłączyć kwestia techniczna nie powinna być trudna. Czasami zbiornik jest wkręcany więc reszta sprowadza się do dorobienia złączki.
3-osie FADAL
Wróć do „WARSZTAT”
