waterjet - kto wytnie woda dural grubośc 25mm i 30mm
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 19 lis 2013, 11:59
pytam o waterjeta bo wiem już że wychodzi najtaniej i najładniej do tego co potrzebuje
szukam chętnego do wycięcia woda duralu grubość 25mm i 30mm,
trzeba mieć własny materiał,
po kilka elementów bez FV.
poglądowo coś takiego
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 16 kwie 2014, 07:08
nieustająco i nadal szukam chętnego
oprawcafotografii
Re: waterjet - kto wytnie woda dural grubośc 25mm i 30mm
Post napisał: oprawcafotografii » 16 kwie 2014, 07:29
hugh_h pisze:pytam o waterjeta bo wiem już że wychodzi najtaniej i najładniej do tego co potrzebuje...
Ani najladniej, ani najtaniej. Frezowanie bedzie i ladniejsze i tansze.
q
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 16 kwie 2014, 07:39
taaaaak ? taniej to proszę o cenę na prv ale mocno wątpię.
estetyka nie jest tutaj kluczowa, jakość cięcia po gabarycie żeby nie było dużych nierówności a otwory no lepiej.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 16 kwie 2014, 08:05
Daj ogloszenie "zlece wyfrezowanie" to sie przekonasz.
Porownaj sobie cene godziny pracy w-j i frezarki...
Na w-j takie zlecenie to zawracanie d0py, na frezarke zlecenie jak kazde inne.
q
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 16 kwie 2014, 11:32
Jeśli potrzebujesz wyciąć wodą podjedź na Sokratesa do firmy ALTER
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 16 kwie 2014, 11:41
z tym zawracaniem du** to zdecydowanie masz rację,
na Sokratesa miałem najdroższa ofertę z możliwych, tak prawie ze 4 razy tyle co najtańsza.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 08 gru 2017, 13:03
Ponawiam pytanie, dural 25mm kto wytnie ?
Majster70
Post napisał: Majster70 » 09 gru 2017, 13:32
Mam do dyspozycji tokarkę z podajnikiem i napędzanymi narzędziami. Maksymalna średnica pręta < ⌀ 80. Myślę, że cenowo byśmy się dogadali - problemem jest termin, mam obłożenie do początku lutego. Jeśli ci się nie spieszy daj znać na pw.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 07 mar 2018, 16:53
Szukam wykonawców ponownie.
Kto chętny zrobić - najlepiej okolice wawy. dodam że jestem hobbysta nie prowadzę działalności.
