Frezarka CNC - czy warta uwagi
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 14 cze 2007, 13:47
Byłem na targach w Poznaniu. Zainteresowała mnie frezarka f-my Optimum F46 Vario, cena trochę powyżej 20 tys. zł i prawie identyczna chińska za 10,5 tys. zł. Różniły się na zewnątrz pokrętłami itp. Obie na silnikach krokowych 8,7 Nm. W tej cenie chińska jest z jedno dniowym przeszkoleniem a w przypadku drugiej to koszt 500 euro. Czy ktoś eksploatuje takie czy podobne maszyny, jakieś uwagi, sugestie.
Poniżej opis chńskiej frezarki BX40.
Frezarka BX 40· Moc przyłączeniowa 400V /1,1 KW · Maksymalna średnica frezowania 40 mm · Maksymalna średnica wiercenia 100 mm · Maksymalna średnica gwintowania M16 · Prędkość wzreciona 65 - 1400 · Wysięg wrzeciona 0- 440 mm · Skok wrzeciona 120 mm · Wymiar stołu 800 x 240 mm · Wymiar posuwu 400 x 250 mm · Waga 430 kg o Mach 2 wersja polskiej z licencją o Silniki krokowe 8,7 Nm o Śruby bezluzowe o Sterowanie PC o 1 dniowe szkolenie
Frezarki cnc chińska.doc
(110 KiB) Pobrany 772 razy
Frezarki cnc.doc
(96.5 KiB) Pobrany 665 razy
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 cze 2007, 22:25
wszystko fajnie ale dopiero w praniu wychodzi ile maszynka warta :P
małe chinskie łapki sie nie pieprzą i dokładności takiej jak na obrazku po prostu tam nie ma, no chyba że jest to przeróbka precyzyjna w polsze robiona i śrubki kulowe nie sa chinskie a np z rexrota, kompa też dają ?
kura999
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kura999 » 15 cze 2007, 00:08
z tego co widze po opisach to posiadaja one jedynie opcje rozbudowania do cnc co szczegolnie widac na zdjeciach z drugiej strony fajnie byloby moc dostac dosyc masywna frezarke cnc za 10tys... :)
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 15 cze 2007, 06:51
kura999 pisze:z tego co widze po opisach to posiadaja one jedynie opcje rozbudowania do cnc co szczegolnie widac na zdjeciach z drugiej strony fajnie byloby moc dostac dosyc masywna frezarke cnc za 10tys... :)
Frezarka chińska kosztuje 6,5 tys. zł +4 tys. śruby bezluzowe i silniki krokowe.
