Nacinanie gwintów metrycznych 0,75 na TECH MIG LD 550
Dariusz Kania
- Posty w temacie: 8
powiedzcie mi jak czytacie z instrukcji dostarczonej z tokarką rozmieszczenie kół w gitarze tokarki??
chce spróbować naciąć gwint np M8 0,75 i w instrukcji pisze że są to koła G1/45 G2/65 G3 jest puste pole a G4/ 40 jak to mam ustawić proszę pomóżcie mi bo nigdy nie toczyłem jeszcze gwintów na tokarce a chciałem wkońcu wypróbować narazie chociaż umieć je zamontować
pozdrawiam Darek
pozdrawiam Darek
adam Fx
Piszę z pamięć... Na samej górze kolo g1 na srodek kolo g2 i na dole g4.na os g2 możesz użyć innego mniejszego kola jsko podkładki dystansowej
Dariusz Kania
Dariusz Kania
Pierwsze koty za płoty
gwincik wyszedł extra ,chociaż bałem się na początku że nóż przy powrocie nie będzie trafiał idealnie w gwint ale myliłem się bo jest super oczywiście nacinałem gwint bez wyłączania posuwu
czyli po przez zmiane obrotów wrzeciona i
bawiłem się już w zakładanie różnych kół i wszystko rozumiem jak się to montuje , jak dla mnie super sprawa . Jestem bardzo zadowolony z Tech Miga LD550 jak na mini tokarke to u mnie sprawdza się rewelacyjnie i dobrze że na nią sie zdecydowałem
pozdrawiam Darek
pozdrawiam Darek
Dariusz Kania
Dariusz Kania
wiele tak, ale nie wszystkie.Dariusz Kania pisze:W dodatku okazuje się że nie musze używać obrotów lewo prawo i mieć włączonego cały czas posuwu przy toczeniu gwintów metrycznych gdyż są one powtarzalne
Gratuluję koledze ładnej roboty.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2013, 23:12 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz Kania
