Frezowanie Stali
Bartul
Frezowanie Stali
Post napisał: Bartul » 29 sty 2005, 20:08
Czesc.
Mam pytanie planuje zbudowac nowa frezarke.
Jakie sily występują przy frezowaniu stali.
Potrzebuje potwierdzic obliczenia jakie przeprowadziłem.
Frez 4-piorowy palcowy,
srednica 10mm
szerokość skrawania 10mm
głębokość skrawania 2mm
prędkość obrotowa wrzeciona 3000obr/min
posuw 30mm/s
Sila dzialajaca na frez wyszla mi 96kg
CZY TEN WYNIK JEST W PRZYBLIZENIU PRAWIDLOWY?
I jeszcze jedno czy obroty 3000obr/min nie sa zbyt wysokie dla stali oczywiscie frez chlodzony woda.
Brak jakiegokolwiek doświadczenia przy frezowaniu stali.
Pozdrawiam.
Post napisał: pukury » 29 sty 2005, 20:28
witam !! stal stali nierówna !! jeden gatunek może da się a inny nie . a obroty chyba za duże. pozdrawiam!!
pit202
Post napisał: pit202 » 29 sty 2005, 20:37
sily mniej wiecej ok, mi kiedys wyszlo 50KG dla freza 8mm ( o ile dobrze pamietam )
jedyne co mnie zastanawia to to ze chcesz jechac 1800mm/min przy obrotach tylko 3000 RPM, to prawie 0.41 mm na ostrze - jestes pewien ze w stali frez wytrzyma ? obliczales wg maksymalnycjh predkosci skrawania freza ?
PiteR
Bartul
Post napisał: Bartul » 29 sty 2005, 20:53
Mi wyszlo 0.15mm/na ostrze
pz=pt/n*z
pz- posow na ostrze
pt- posow mm/sekunde
n- obroty na sekunde
z- liczba ostrzy
czy cos zle licze?
pit202
Post napisał: pit202 » 29 sty 2005, 22:07
w poniedzialek wezme jakis katalog frezów i podam juz konkretne wartosci skrawania i predkosci , bedzie latwiej cos wyliczyc.
PiteR
Bartul
Post napisał: Bartul » 31 sty 2005, 22:25
Czesc
Pożyczyłem dzisiaj poradnik frezera i obliczylem sily występujące przy frezowaniu stali
Parametry te same co na początku postu,
Stal miekka
Sila skrawania 111,4 kg
Moment obrotowy na wrzecionie 5,4 Nm
Moc wrzeciona 1,7 KW
Stal sredniotwarda
Sila skrawania 166,7 kg
Moment obrotowy na wrzecionie 8,2 Nm
Moc wrzeciona 2,6 KW
Stal twarda
Sila skrawania 222,8 kg
Moment obrotowy na wrzecionie 10,9 Nm
Moc wrzeciona 3,4 KW
Niestety nie podali co to za stal (miekka , sredniotwarda , twarda)
Wyniki nie uwzgledniaja zuzycia ostrzy freza ,ale przy dopuszczalnym zuzyciu sila skrawania wzrasta miedzy 75-90%.
Przy głębokości frezowania 1mm wszystkie obliczenia należy podzielic przez 2 w przybliżeniu wyniki będą się pokrywac z wartościami obliczonymi.
Pozdrawiam.
pit202
Post napisał: pit202 » 01 lut 2005, 09:25
ok, a ja o obrotach i predkosciach :)
wiec tak :
- materiał : stal konstrukcyjna weglowa <250HB
- frez : palcowy z weglików spiekanych nie pokrywany
dane :
D = 10
Z = 4
Vc = 60-80 [m/min]
fz = 0.055 [mm]
obliczamy :
n = ( 1000 * Vc ) / ( Pi * D ) = 2546 [obr/min]
Vf = fz * n * z = 560 [mm/min]
dane z katalogu frezów : DOLFAMEX
PiteR
azaz
Post napisał: azaz » 03 lut 2005, 19:30
Korzystaja z tematu chcial bym sie was zapytac czy taka frezarka http://www.allegro.pl/show_item.php?item=41332546 jest w stanie poradzic sobie z frezowaniem w stali ??
pit202
Post napisał: pit202 » 04 lut 2005, 09:10
odnośnie tego czegoś co nazywają frezarką :
dla mnie to wygląda jak wiertarka współrzędnościowa , ale oczywiscie da rady frezowac w stali , mysle ze jest na tyle sztywna by pewnymi frezami sie to udało , powiedz tylko jakimi frezami chciałbyś i w jakiej stali frezować , chcesz napedzać to ręcznie ty zalozysz pozniej tam silniki krokowe itp ??
frezowanie zwyklymi frezami jest ograniczone wolnymi obrotami , co z kolei ogranicza predkosci posuwowe , dobrą rzeczą dla frezów jest uzycie chlodziwa , w przypadku tej maszyny nie za bardzo bedzie to mozliwe chyba , ze jakoś ja osłonisz .
PiteR
azaz
Post napisał: azaz » 05 lut 2005, 16:28
No chlodzenie to wypadalo by jakies zrobic...
Stolu krzyzowego nie bede napedzal silnikami korkowymi.
czy te 550watt nie jest jakims ograniczeniem w frezowaniu stali ??
Wróć do „Mechanika”
