Czyszczenie rur od strony wew...
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 15 lis 2013, 21:42
Witam czy ktoś się spotkał z czyszczeniem rur od strony wew?
mam kilka rur do dolotu w samochodzie które poddałem piaskowaniu a następnie pomalowałem.Niestety zostawiłem je na jakiś czas na dworze i złapała rdza od strony wew.
takich ruch jak i resztek po piaskowaniu nie mogę wstawić do auta.
Istnieją preparaty lub jakiś krótki wycior/ giętka szczotka metalowa obrotowa z możliwością mocowana do wiertarki na przegubie? ?
De profundis clamo ad Te, Domine
Post napisał: RomanJ4 » 15 lis 2013, 22:11
piaskować.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 16 lis 2013, 10:19
Wąż gumowy o małej średnicy do którego na opaskę mocujesz szczotkę lub ściernice trzpieniową odpowiedniej średnicy. Z drugiej strony węża mocujesz kawałek pręta który będzie wkładany do uchwytu wiertarki.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 18 lis 2013, 16:39
Stosuje sie czasami taki sam gietki metalowy przewod ( spirale ) jak w hydraulice. Jest raczka na koncu ktora sie kreci a po drugiej stronie jest szczotka druciana. Sprawdz w sklepach internetowych dla "pipefitters". Jeszcze jest drugi przyzad na sprezone powietrze z dyszkami do roznych srednic rur i czyms w rodzaju "naboju" z pianki ktory zostaje wszczelony do rury i czysci ja przelatujac na wskros. Dla rur z nierdzewki stosuje sie obrobke chemiczna.
odskok
Post napisał: odskok » 18 lis 2013, 18:07
Poszukaj w googlach Flex-Hone, sprzęty do tego, w Gdyni powinni mieć coś na magazynie jak trafisz ze średnicą to będą Ci służyły a służyły Polecam w końcu sprzęt do czyszczenia luf :)
Wróć do „Obróbka metali”
