prośba o wygenerowanie kodu Fanuc z png
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Docenty
Post napisał: Docenty » 15 lis 2013, 19:36
Witam panowie,
mam program meshcam5 ale niespecjalnie go ogarniam stąd moja ogromna prośba- wiem, że to dla kogoś obeznanego 2 min roboty :)
Co do sprawy potrzebuję wygenerować g code (fanuc) na frezarke. Mam zadanie wygrawerować jakiś znaczek w mydełku "biały jeleń"
plik graficzny:
Kilka technicznych próśb :)
obroty wrzeciona mam do max 700, frez kulowy 2mm
wymiary mydełka 88mm x 52mm
planowanie na 4mm, a samo logo niech ma te kolejne 4 mm
zerowanie frezarki w dolnym lewym rogu
ograniczenie lini do max 5000
wspomoże ktoś? A jeśli nie bezpośrednio, to może radą :)
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 15 lis 2013, 21:56
Frez kulowy 2mm i obroty wrzeciona 700? Wieki Ci to będzie frezować.
Pomimo gabarytu detalu obróbka całej powierzchni tym frezem to będzie katorga.
Ograniczenie linii wiąże się z ograniczeniem numeracji bloków? W sensie maksymalnie N4999? Czy chcesz się z całym tym programem zmieścić w 5000 linii? Jeśli druga opcja, to wydaje mi się to nie możliwe.
Moja rada:
- Rozpisać to na więcej narzędzi, jakiś większy frez zgrubnie, kulowa dwójka na wykończenie.
- Jeśli masz możliwość skorzystać z programu wczytywanego z karty pamięci, to weź to pod uwagę, bo w 5000 linii będzie bardzo ciężko zmieścić ten program (żeby wyglądało estetycznie).
Docenty
Post napisał: Docenty » 16 lis 2013, 00:10
nie ma sensu- to tylko mydło więc spokojnie daje rade- fakt długo bo kilka godzin ale na to mam czas, no czy to będzie 5500 czy 6000 to w sumie wiekszego znaczenia nie ma- chodzi tak naprawdę o trzy przejścia- planowanie, zgrubna i wykańczająca
tak naprawdę ma to być zrobione "w miarę" estetycznie. Robie mgr ze specjalnosci samochody i ciągniki i mam akurat taki przedmiot (aby zapoznac się z cnc) :)
lajosz
Re: prośba o wygenerowanie kodu Fanuc z png
Post napisał: lajosz » 16 lis 2013, 02:20
Docenty pisze:obroty wrzeciona mam do max 700, frez kulowy 2mm
Nie za bardzo rozumiem to "planowanie na 4mm"
Chcesz żeby sfrezować mydło do takiej grubości i na tym wyfrezować logo, czy sfrezować go od góry 4mm, a następnie na tym planie frezować logo ?
Z resztą tak czy siak, warto podać grubość mydła i wymiary samego logo.
Gdyby przy wymiarach jakie podałeś, czyli 88 x 52 grubość mydła miała wynosić (teoretycznie) 28mm, to mogłoby to wyglądać np. tak:
Najpierw obróbka frezem prostym 6mm średnicy (planowanie od góry 4mm), a następnie tak jak pisałeś, czyli kulowy 2mm tylko samo logo głębokość 4mm
W załączniku plik "mydlo.zip" zawierający pliki pod Fanuca:
mydlo_6mm.fan --> planowanie
mydlo_2mm.fan --> logo
Może do czegoś się przyda.
Docenty
Post napisał: Docenty » 17 lis 2013, 16:26
no coś takiego właśnie :) chociaż osobiście sam do czegoś doszedłem i teoretycznie wygląda OK. jakby ktoś mógł chociaż sprawdzić czy ten mój kod w pliku jest ok?
mydlotxt.txt
(12.53 KiB) Pobrany 344 razy
Wróć do „G-CODE - programowanie”
