awaria silnika
irek50
Stały bywalec (min. 70)
awaria silnika
Post napisał: irek50 » 15 lis 2013, 10:48
witam kolegów
posiadam tokarkę gildemeister ctx400 seria 2 sterowanie heidenhain data pilot 3190 maszyna od rana pracowała normalnie nagle awaria otóż po uruchomieniu programu zderzak podchodzi do detalu otwarcie szczęk ustawienie detalu zaciśnięcie najazd na punkt wymiany narzędzia głowica podchodzi do detalu i mają się załączyć obroty, no i problem wyskakóją błędy
no phase current in s1 axis motor lines
nc not operationnot switched on
main clamping unit pressure drop
maszyna nie może ruszyć próbowałem po wykasowaniu błędów wejść w tryb ręczny wpisałem s500 m4 jeszcze nie załączyłem startu a już te same błędy ,wykasowałem błędy wpisałem samo s3 automatycznie te same błędy wiem że silnik nie dostaje fazy i nie może ruszyć ale gdzie szukać przyczyny nie mogę sobie poradzić czy coś się stało ze sterownikiem czy to jest jakaś duperela
proszę o pomoc
irek50
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 15 lis 2013, 13:57
:?: miałem taki przypadek, że ten pierwszy błąd (no phase current in s1 axis motor lines) spowodowany był b. silnym
zapyleniem regulatora SIMODRIVE i silnika oraz uszkodzeniem enkodera kontroli faz w silniku.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 18 lis 2013, 00:31
Najprawdopodobniej uszkodzony napęd wrzeciona. Tokarka wykonuje ruchy na G0 a na G1 jest błąd.
irek50
awaria silnika
Post napisał: irek50 » 23 lis 2013, 10:36
witam
bogi miałeś rację wysiadł enkoder kontroli faz silnika wymontowaliśmy cały panel i wysłaliśmy do radomia, firma która się zajmuje naprawą takich paneli w ciągu 4 dni odesłała nam inny naprawiony panel z gwarancją na pół roku koszt 2.5 tys. zł założyliśmy maszyna chodzi
dzięki pozdrawiam irek50
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 26 lis 2013, 16:57
Pewnie OMEGA z www.omega-e.pl ?
Trzeba wykonywać regularne przeglądy, konserwacje sterowań. Otwieranie drzwi szaf elektrycznych latem nie jest dobrym rozwiązaniem,
gdyż każdy wentylatorek w każdym module... :twisted:
Wróć do „Heidenhain”
