Gilotyna do blachy, grubośc cięcia.
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
trzasu
Post napisał: trzasu » 15 lis 2013, 09:44
Mam pytanie.
Jak jest z gilotynami do cięcia blachy, mam dajmy na to gilotynę do cięcia blachy 4x2000 czyli na długości 2000 mm mogę nią ciąć blachę o grubości do 4mm, pytanie czy taka gilotyna poradzi sobie z blachą 8 mm i długości cięcia tej blachy np. 400 mm ?
Głownie chodzi mi o noże, czy się nie uszkodzą.
Oczywiście przecinam zwykłą stal o Rm 370 - 500 MPa.
Azzader
Post napisał: Azzader » 15 lis 2013, 17:12
Raczej nie utnie i radzę ciąć blachy max takie jakie podaje producent bo właśnie albo noże albo maszynę szlak trafi:)
clubber84
Post napisał: clubber84 » 15 lis 2013, 18:10
Zależy jaki gatunek blachy.
Jeśli aluminium (5086, 1050), to da radę przeciąć nawet dłuższą blachę, jeśli stal zwykła, to maks. 4mm na pełnej długości.
trzasu
Post napisał: trzasu » 15 lis 2013, 19:25
clubber84 pisze:Zależy jaki gatunek blachy.
Tak, to wiem, o tym pisałem wyżej.
Chodzi o to co z grubszą blachą na małym odcinku ... np blacha 8 mm długość cięcia 400 mm, chcę to uciąć gilotyną która tnie max 4 mm na odcinku 2000, nie próbował nikt ?
[ Dodano: 2013-11-15, 19:28 ]
Azzader pisze:Raczej nie utnie i radzę ciąć blachy max takie jakie podaje producent bo właśnie albo noże albo maszynę szlak trafi:)
O maszynę bym się nie bał, "wytrzymałości" oraz mocy powinno wystarczyć, chodzi o noże czy nie strzelą ...
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 15 lis 2013, 19:30
A plastik to jeszcze grubszy .....
Tylko że gość pyta konkretnie .
Zobacz że gilotynka nie przecina ci naraz całego kawałka tylko leci w pewnym przekroju którego nie przekraczaj.
HUD
Post napisał: HUD » 15 lis 2013, 20:13
Jeśli maszyna ma wpisane ze jest do gr. 4 mm to do takiej max grubości jest i to nie zależy czy tniemy na pełnej długości czy na 100 mm.
A powodem tego jet ustawianie kąta noża i odległości noża od noża.
Czym grubsza blacha tym luz musi być większy i maszyna sztywniejsza.
Już wiele widziałem takich maszyn na których próbowali goście ciąć grubsze blachy, po takich operacjach dla mnie miały one wartość złomu :mrgreen:
Pozdrawiam Krzysztof G.
trzasu
Post napisał: trzasu » 15 lis 2013, 21:07
HUD pisze:...
czyli da się :wink:
[ Dodano: 2013-11-15, 21:46 ]
Nie próbował kolega Kamar z 8 mm na długości 400 mm :mrgreen: :?:
p.s.
coś jest nie tak z tym forum, próbuje dać nowego posta pod postem Kamara i wrzuca mi go tutaj ...
Ostatnio zmieniony 15 lis 2013, 21:47 przez trzasu, łącznie zmieniany 5 razy.
Post napisał: kamar » 15 lis 2013, 21:07
HUD pisze: Już wiele widziałem takich maszyn na których próbowali goście ciąć grubsze blachy, po takich operacjach dla mnie miały one wartość złomu :mrgreen:
Niekoniecznie :) 4 mm do metra spokojnie idzie na 3x2000. Kwaśna dwójka też :)
HUD
Post napisał: HUD » 15 lis 2013, 21:56
Tak tylko zobacz że to jest maszyna z lat 60-siątych i przewymiarowana xx razy.
Zrób ten numer na współczesnych gilotynach, to na pewno nie będziesz miał uśmiechu na twarzy po przecięciu.
Oj nie masz litości dla staruszki :mad:
Post napisał: kamar » 15 lis 2013, 22:00
HUD pisze:T
Staruszka po liftingu to jak osiemnastka :)
Wróć do „Obróbka plastyczna”
