24.12.2008 roku przedstawiłem frezarkę konstrukcji drewnianej.
Maszyny- konstrukcja drewniana temat moja konstrukcja drewniana.
Nie zadowalały mnie efekty prac na tej konstrukcji więc postanowiłem
zainwestować pewne pieniądze i kupiłem wałki podparte 16 mm
oś X 1500 mm 2 szt.
oś Y 1000 mm 2 szt
oś Z 250 mm 2 szt
do tego 12 łożysk liniowych otwartych i 9 wsporników walka o średnicy 30 mm.
pasują nakrętki trapezowe 16x4 z poliamidu i łożyska fi 30 mm 10 ośka po przetoczeniu
gwintu.
Całość chcę zamontować na masywnej ramie z ceownika 80 x 45 mm, którą posiadam,
do małych przeróbek, a stół zamontować na profilach aluminiowych 80 x 40
stół belkowy i 9 przyssawek.te elementy pochodzą z demontażu prasy pneumatycznej
więc siłowniki wykorzystam do oporów bazy.
Jako, że frezarka konstrukcji drewnianej zadziałała i sprawdziłem jej możliwości
doszedłem do wniosku że sterowniki wraz z silnikami przeniosę z niej, do stalowej.
Zamysł jest taki że zrobię bramę ruchomą a raczej brama bez jednego podparcia czyli
taka szubienica zakres pracy w X około 1200 mm w Y około 800 mm. Cały pic polega na tym
ży będę chciał frezować długie i szerokie gabaryty z tąd taka konstrukcja. Jestem stolarzem
i praca będzie w MDF ie i płycie wiórowej. Z rysunkiem słabo sobię radzę, więc chyba poczekacie, ale zamysł narysowałem wstępnie bez wymiarów.
Przebywam w sanatorium i tak z braku innych zajęć chcę wam pokazać pod rozwagę,
być może inną konstrukcję przejętą z firm Biesse i Morbidelli.
pozdrawiam.
w.t.
Mam problem z wstawieniem rysunku poczekajcie do soboty będę w domu.[/code][/quote]
Uploaded with ImageShack.comróżowy - brama
turkusowy - obrabiany materiał
zielony - konstrukcja stołu belkowego z profili alu 80x40
czerwony - przyssawki, frez, prowadnice, siłowniki bazy
niebieski - konstrukcja stalowa
Uploaded with ImageShack.comnowe części opisane na początku
Uploaded with ImageShack.comdawca ramy na nową obrabiarkę
