Cebora PC Sound 6061/T Interface Kit ART. 196
pindus1994
Post napisał: pindus1994 » 12 lis 2013, 12:04
Witam, zakupiłem wypalarkę plazmową z palnikiem maszynowym. Do planika dołączono interfejs z instrukcją obsługi który należy wmontować w agregat, a wyprowadzenia podłączyć pod układ sterowania. Dodam, że palnik bez interfejsu po zwarciu dwużyłowego przewodu przyłączonego do planika normalnie wypala. Moje pytanie jest więc takie, po co się to montuje i czy jest możliwość podłączenia przy sterowniku SSK-MB1. Chciałbym również wykorzystać wyprowadzenie przy osłonie dyszy do stykowej detekcji blachy, tylko za bardzo nie wiem jak to rozwiązać, wiem tylko jak taki układ działa z krańcówką przy palniku. Załączam zdjęcia http://www.fotosik.pl/u/pindus1994/album/1530853
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 lis 2013, 21:34
Układ ten jest wykorzystywany do startu plazmy w procesie auto i do potwierdzenia osiągnięcia łuku tnącego. On dodatkowo separuje plazmę od automatyki którą będziesz planował podłączyć do tej plazmy.
Nie pamiętam dokładnie ale były też takie układy gdzie można było wykorzystać dyszę jako element do osiągnięcia odpowiedniej wysokości przez palnik.
