DTR do TSA 16
BYDGOST
DTR do TSA 16
Post napisał: BYDGOST » 11 lis 2013, 22:59
Ukazała się nowa DTR do tokarki TSA 16 a dokładnie to nowa kopia, kserowana za naszą granicą wschodnią. Cała DTR jest po rosyjsku, ale wszystkie rysunki są opisane po polsku i w jeszcze kilku językach. Ta wersja DTR ma tę zaletę, że jest bardzo czytelnie wykonana co przy rysunkach ma szczególne znaczenie. Porównałem wersję "polską" i tłumaczenie na rosyjski.
Pobrać można ją stąd:
http://www.chipmaker.ru/files/go/dc0f9e ... efe2ac500/ a w języku polskim jest tu: http://www.chipmaker.ru/files/file/3264/
Nie trzeba się logować ani rejestrować, żeby pobrać.
Poniżej wstawiłem jeden obrazek dla zorientowania się, ale musiałem go skompresować bo był za duży i w powiększeniu jest to samo co w starej wersji. Bez przeróbek plik ma 6,7 MB i jest bardzo czytelny.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2013, 17:11 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 11 lis 2013, 23:09
BYDGOST pisze:Pobrać można ją stąd:
http://www.chipmaker.ru/f...a60c1efe2ac500/
niestety
"Возникла ошибка. Если вы не уверены, что правильно используете функцию, советуем вам обратиться к нашей системе помощи за дополнительной информацией.
[#10850.2] Произошла внутренняя ошибка приложения. Обратитесь к администратору. "
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 11 lis 2013, 23:34
U mnie wskoczyło z przekierowania ze strony głównej i sekcja "nowe pliki"
http://www.chipmaker.ru/files/go/973bf3 ... adfdc3594/
pozdrawiam
Andrzej
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 12 lis 2013, 00:14
Pod tym linkiem http://www.chipmaker.ru/files/go/24700a ... f76b9dae1/
po lewej stronie kliknąć "zagruzit"
Post napisał: RomanJ4 » 12 lis 2013, 00:21
http://www.chipmaker.ru/files/go/108729 ... 2b7d1d66f/
a ja dorwałem na tej stronie, przycisk "Загрузить" ( http://www.chipmaker.ru/files/get/10872 ... d66f/23179 )
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... mMainBar=1
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 12 lis 2013, 01:49
Ni czorta, nie chce się ściągnąć. Melduje oszibki i cześć :cry:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 12 lis 2013, 02:03
Andrzej 40, wejdź w środkowy link podany przez RomanJ4, :wink:
BYDGOST, dzięki teraz mi się pewnie przyda, przytargałem już trupka. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 12 lis 2013, 02:16
dudis69 pisze:Andrzej 40, wejdź w środkowy link podany przez RomanJ4, :wink:
Cwiczyłem, to samo, tylko teraz podaje, że przekroczyłem limit nagruzok w dień :cry:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 12 lis 2013, 09:07
Po napisaniu postu sprawdziłem działanie linku. Wcześniej ściągnąłem tę DTR-kę i wkleiłem z niej rysunek. Osoba niezarejestrowana może ściągnąć trzy pliki, obojętnie jakie a zarejestrowana więcej.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 12 lis 2013, 10:38
mi udało się ściągnąć - z ciekawości
fajne te starodruki ;)
