Pytanko o łapy do mocowania detalu
Zhan
Post napisał: Zhan » 09 lis 2013, 17:21
Planuje sobie wystrugać mocowania, coś jak w tym linku: http://www.cncprofi.com/zestaw-52-eleme ... 2mpssd3rs4
Dokładnie chodzi mi o te łapy z podpórkami. Czy te schodki służące do skokowej regulacji wysokości podparcia są równoległe do stołu czy pod lekkim kątem? Widziałem gdzieś zdjęcie podobnych elementów i miałem wrażenie, że te schodki są pod lekkim kątem co na logikę może mieć sens ale jeśli nie są potrzebne to nie będę się bawił w skosy.
pozdrawiam
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 09 lis 2013, 18:36
Schodki w łapach zazębiają się ze schodkami w podporach. Nie są wykonane równolegle ale lekko pod kątem tak że się zazębiają ze sobą. A łapy podczas mocowania mają być ułożone równolegle do powierzchni mocowanej detalu.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 09 lis 2013, 21:35
Jak będziesz to robił i skalkulujesz dobrą cenę to chętnie kupię 10 kompletów M6.
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 lis 2013, 09:24
z autopsji używania takich łapek samoróbek powiem że: generalnie jest ok ale dla wygody użytkowania planuje przejść na coś takiego
http://www.rais.pl/pl/katalog/elementy- ... orowa.html
skoczek
Post napisał: skoczek » 12 lis 2013, 11:51
95 zł za taki zestaw nie wygląda drogo...
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
micro
Post napisał: micro » 12 lis 2013, 22:12
A może sam sobie wyciachaj :) .
Zacisk.zip
(74.28 KiB) Pobrany 345 razy
zacharius
Post napisał: zacharius » 13 lis 2013, 09:40
ano wyciachać też pomysł.
kiedyś dojrzeje do wymiany obecnych łapek i zamówię na wodzie albo laserze takie ze śrubą.
do malej maszynki takie z blachy 5-6mm stalowej aż ponad to
mike217
Post napisał: mike217 » 13 lis 2013, 10:46
Ja sobie wykonałem z Duralu 10mm, śruba podporowa M8. W zupełności wystarczają. Tu je widać.
zacharius
Post napisał: zacharius » 13 lis 2013, 10:59
no to ja mam zabawkowe łapki w porównaniu bo z 5ki i pod M6 :)
mike217
Post napisał: mike217 » 13 lis 2013, 11:06
Jeśli Tobie wystarczają to czemu nie. Sam sobie muszę dorobić kilka mniejszych.
Wróć do „WARSZTAT”
