dziwne zaciecia
grzegorzkrk
- Posty w temacie: 6
dziwne zaciecia
Postanowilem opisac swoj problem z maszyna ktora posiadam.
Problem pojawia sie gdy wlaczy sie np kompresor badz inne urzadzenie typu pila formatowa lub inne ktore pobiera wiecej niz 1kw.Po wlaczeniu ktorregokolwiek z ww maszyna wariuje tzn robi co chce .Nie wiem czego to jest wina?skok napiecia?jak zapobiec temu zjawisku.Maszyna podlaczona do lini pradowej do ktorej sa jeszcze inne odprowadzenia np gniazdka itp.
dudis69
- Posty w temacie: 5
Ok, ale powodowało by to zakłócenia podczas pracy "maszyny" o której mowa,G3d pisze:nieekranowane przewody
nawet jak była by jedynym odbiornikiem podłączonym do sieci.
A zjawisko w "maszynie" występuje podczas startu kompresora, piły;
Może działa kolega na granicy wytrzymałości przesyłowej przyłącza
Raczej wadliwa instalacja wszystko wpięte w jednej linii (fazie),
pod jeden bezpiecznik.
Duże obciążenie chwilowe przy rozruchu = spadek napięcia w sieci,
a "maszyna" może być bardziej skomplikowana niż ekspres do kawy,
tym samym bardziej czuła na spadki i przepięcia.
Bo wciąż nie wiemy co to za "maszyna"
Można po taniości zastosować filtry przeciw zakłóceniowe i dopiero przez nie łączyć inne odbiorniki,
lub j/w. "maszynę" przez stabilizator.
Pozdrawiam Sławek
A podłączyć woltomierz, najlepiej wskazówkowy (czulszy, lepiej pokazuje "piki" napięcia), i pobawić się we włączanie i wyłączanie różnych urządzeń. Jeśli to spadki napięcia większe niż normatywne +/- 10%, to będzie widać, jeśli nie, to jedna przyczyna do rozważania mniej.
Jeśli okaże się, że nie, stawiam na wywoływane przez silniki, zwłaszcza komutatorowe, zakłócenia...
Może to wyglądać tak..
grzegorzkrk
hej.modelu maszyny nie pamietam ale to ploter do frezowania.instalacja podpieta pod jeden bezpiecznik a raczej lna tej jednej lini jest kilka maszyn.przydzial mocy mam jakies 17 kw wiec o przeciazeniu nie ma mowy zwlaszcza ze wystarczy wlaczyc np tylko jedno dodatkowe urzadzenie i wynika klopot.jest to bardzo duzy problem dla mnie.pewnie zaczac podpiac pod osobna linie?
grzegorzkrk
dudis69
No cóż..., hmm..., jak by to powiedzieć tak bardzo subtelnie.grzegorzkrk pisze:jak wyglada
Otóż stabilizator sieciowy, drogi grzegorzkrk, wygląda zupełnie jak zwykły stabilizator sieciowy.
Są przeróżnej maści:
https://www.google.pl/search?q=stabiliz ... 69&bih=649
Niestety też potrafią trochę kosztować, przejrzyj kilka ofert i wyciągnij wnioski.
Pozdrawiam Sławek
