4 oś
technik88
4 oś
Post napisał: technik88 » 07 lis 2013, 19:50
Mam problem z 4 osią w Mastercam. Chciałbym wykonać otwór który jest na walcu i jednocześnie jest zależny od krawędzi czoła (wyfrezowany czworokąt) w 30stopniach. Chciałbym aby podzielnica obróciła się o te 30st a następnie wykonać otwór.
Będę wdzięczny za pomoc .
mucha669
Post napisał: mucha669 » 08 lis 2013, 05:15
moze jakis rysunek albo jakis plik, tak to nie wiadomo co masz na mysli
technik88
Post napisał: technik88 » 08 lis 2013, 08:19
W załączniku poglądwy szkic.
Otwór na walcu musi być pod kątem 50st do osi X. Chciałbym rozrgryść problem w którym okienku ustawia się podzielnice aby po ustawieniu detalu obróciła się o dany kąt.
Widziałbym to aby na początku programu podzielnica ustawiła się w A0 a później obrót o dany kąt o wiertło/ frez góra dół.
Dzięki
szkic.pdf
(3.71 KiB) Pobrany 298 razy
szkic.pdf
(3.71 KiB) Pobrany 345 razy
mucha669
Post napisał: mucha669 » 08 lis 2013, 20:53
co prawda po hiszpansku ale widac co i jak.
Wróć do „Mastercam”
