Problem z następnym ustawiniem
bliszek123
Post napisał: bliszek123 » 05 lis 2013, 11:24
Zrobiłem model wrzuciłem go do Edgecama zaplanowałem obróbkę, zrobiłem pierwsze ustawienie i dalej robią się schody.Po skończonym pierwszym ustawieniu zaktualizowałem półfabrykat. Jak zacząć nową sekwencje zaktualizowanym półfabrykatem inna maszyną i innym mocowaniem ?
Może to super proste pytanie ale dopiera zaczynam przygodę z edgecamem.
bvc
Post napisał: bvc » 05 lis 2013, 12:01
Nie za bardzo jasno opisałeś problem. Z tego co zrozumiałem zrobiłeś jakąś część obróbki i teraz chcesz zacząć nową na innej maszyny ale zeby połfabrykatem był detal otrzymany w poprzedniej obróbce tak?
Jeśli tak to w poprzedniej obróbce robisz symulacje, czekasz az obrobi cały detal i wynik zapisujesz jako STL (save STL) - wybierasz jaka tam mam być dokładnośc itp i zapisz.
Następnie wczytujesz kolejną bryłe, czy co tam potrzebujesz do tego półfabrykatu, z menu -> Plik -> Wstaw -> STL wybierasz to co zapisałeś wcześniej i po odpowiednim ustawieniu wskazujesz tego STLa jako półfabrykat.
bliszek123
Post napisał: bliszek123 » 05 lis 2013, 12:51
super dzieki
Jerzyczeka
Post napisał: Jerzyczeka » 06 lis 2013, 12:00
Pozwólcie, że dołożę moje pytanie związane z tematem. Otórz kiedy obrabiam dany przedmiot w dwóch zamocowaniach, właśnie w ten sposób uzyskuję półfabrykat do drugiego zamocowania. Kłopot w tym, że przy drugiej obróbce EdgeCam nie widzi półfabrykatu i traktuje go jako kostkę generując ścieżki tam, gdzie materiału już nie ma. Został wybrany w pierwszej obróbce. W opcjach operacji zaznaczam Półfabrykat: Aktualny Półfabrykat. Pracuję na EdgeCam 2012R1.
Ultras
Post napisał: Ultras » 06 lis 2013, 12:16
1. Jeżeli po pierwszym mocowaniu, w Symulacji obróbki zapisujesz STL to nadaj mu nazwę Półfabrykat2.
2. Jeżeli wczytujesz i definiujesz STL jako Półfabrykat2 to stwórz mu nową warstwę żeby był zapisany na innej warstwie niż Półfabrykat1.
3. Jeżeli włączasz Symulację obróbki w drugiej sekwencji, w drugim zamocowaniu, to ukryj warstwę z Półfabrykat1 dotyczącą pierwszego zamocowania - pierwszej sekwencji, a pokaż warstwę z Półfabrykat2.
Jerzyczeka
Post napisał: Jerzyczeka » 06 lis 2013, 12:34
Z tym, że drugą obróbkę wykonuję w osobnym pliku i pod inną nazwą, ponieważ najczęściej wiąże się to z obróceniem przedmiotu na drugą stronę. Czy wówczas nanewnictwo i warstwo Półfabrykatów są ważne? W zasadzie nie występuje w niej już Półfabrykat1.
Ultras
Post napisał: Ultras » 06 lis 2013, 12:38
Wówczas nazewnictwo i inne warstwy nie są ważne.
Sprawdź czy przypadkiem jak używasz cykl Zgrubny na zakładce Ogólnie nie masz ustawione Typ Półfabrykatu --> Kostka ? Musi być albo Bieżący Półfabrykat albo Model 3D (wówczas wskazujesz nowy półfabrykat).
Jerzyczeka
Post napisał: Jerzyczeka » 06 lis 2013, 13:20
Tak właśnie robię. Nawet w oknie symulacji widać że półfabrykat ma już usunięty materiał. Może wrzucę plik EdgeCama
Prop2.zip
(1.24 MiB) Pobrany 228 razy
Ultras
Post napisał: Ultras » 06 lis 2013, 13:30
Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
Może źle zapisałeś STLa ? Możesz go podesłać ?
Jerzyczeka
Post napisał: Jerzyczeka » 06 lis 2013, 13:37
Tak Oczywiście
Stock.zip
(353.95 KiB) Pobrany 188 razy
Wróć do „EdgeCAM”
