Rzutowanie metodą amerykańską - prośba o pomoc
piotrek121
Post napisał: piotrek121 » 03 lis 2013, 17:44
proszę o pomoc przy rzutowaniu które muszę wykonać. Figura z załącznika ma byc przedstawiona w 6 rzutach metodą amerykańską.
Zrobiłem 3 rzuty które wysyłam w załączniku jednak są one pewnie źle. Nie wiem jak uwzględnić te pochyłe ściany. Proszę więc o pomoc jak powinno to wyglądać. Przepraszam za brak estetyki jednak są to dopiero szkice.
Pozdrawiam serdecznie
peritus
Re: Rzutowanie metodą amerykańską - prośba o pomoc
Post napisał: peritus » 03 lis 2013, 18:27
piotrek121 pisze:proszę o pomoc przy rzutowaniu które muszę wykonać. Figura z załącznika ma byc przedstawiona w 6 rzutach metodą amerykańską.
Tutaj masz "kawę na ławę" łopatologicznie:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... Ug&cad=rja
Post napisał: WZÓR » 03 lis 2013, 19:22
piotrek121 pisze:... Nie wiem jak uwzględnić te pochyłe ściany. Proszę więc o pomoc jak powinno to wyglądać. (...)
Popraw wymiary na swoim rysunku ...... , jak chcesz pogadać. :neutral:
DominikMarcin
Post napisał: DominikMarcin » 05 lis 2013, 15:04
z wymiarów na moje oko nie pojawiają się pochyłe ściany. wszystko na 90. No chyba, że czegoś nie dopatrzyłem.
Jeden nie wie wszystkiego, ważne aby wyciągać wnioski
Post napisał: WZÓR » 06 lis 2013, 18:54
DominikMarcin pisze:z wymiarów na moje oko nie pojawiają się pochyłe ściany. wszystko na 90. No chyba, że czegoś nie dopatrzyłem.
Hmm ..... , kiepskie masz te oko. :wink:
http://zapodaj.net/ac8c128d2426f.jpg.html
Wróć do „Rysunek techniczny”
