Pomoc w kupnie piły stołowej
KonradZ
Post napisał: KonradZ » 02 lis 2013, 12:56
Witam, proszę o poradę w zakupie piły stołowej. Używał jej będe w celach amatorskich np. budowa krzeseł i stołu do ogrodu, jakiejś szafki, chciałbym zbudować też kilkanaście uli. Zastanawiam się czy do moich celów wystarczyłaby jakaś z tańszych np. http://allegro.pl/pila-stolowa-pilarka- ... 54652.html
czy celować w coś droższego jakaś Makita lub Bosch Niebieski w granicach 1500-2000zł. Nie ukrywam, że jak by tańsza starczyła to byłbym zadowolony. Szczególnie zależy mi na opini osób które pracują na podobnych tanich piłach stołowych. Z góry dziękuję, pozdrawiam.
[ Dodano: 2013-11-02, 13:02 ]
Jeszcze coś tego typu znalazłem http://allegro.pl/pila-stolowa-pilarka- ... 12070.html
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 02 lis 2013, 20:34
Konrad ja na trochę lepszej robie ule klepkowe i jednościenne niż ta z linka pierwszego, ale była chyba tańsza. Natomiast ta druga nie widzę żeby miala suwak do cięcia pod kątem prostym ( lub innym ustawiany ). Od razu kup porządną tarczę.
to moja zabawka
KonradZ
Post napisał: KonradZ » 03 lis 2013, 08:23
Co to dokładnie za model?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 03 lis 2013, 12:55
A nie pamiętam ale chyba matrix. Dokładnie to chodzi żebyś miał lepszej jakości trochę te suwaki, czy odkładnice sztywniejszą niż w tym z pierwszego linka.
Ta makita czy bosch to chyba jeszcze mają przydatny wózek, ale ogólnie to maleństwa są
Wróć do „WARSZTAT”
