Przerobienie frezarki na cnc
sobres
- Posty w temacie: 7
Chciałbym przerobić frezarkę na frezarkę cnc i chciałbym się dowiedzieć jaki to koszt i czy możliwe by było pisanie kodu do niej samemu ( coś tam znam g-kod) frezarka ma 2 metry liczba osi by wynosiła od 6 do 8 i teraz pytanie
jakie do tego silniki krokowe ( będzie duże obciążenie na nich)
jaki sterownik do nich
w jakim programie mało by być to pisane w mach 3 (słyszałem też o programie "avokad" może w nim?)
Zapomniałem dodać była by przeznaczona do zębatek prostych i skośnych
dragon44
Re: Przerobienie frezarki na cnc
ma kolega zdjęcie??sobres pisze: frezarka ma 2 metry liczba osi by wynosiła od 6 do 8
po tym opisie możemy sobie wyobrażać różne dziwne rzeczy
- Posty w temacie: 9
Możliwe , nawet takie :sobres pisze: czy możliwe by było pisanie kodu do niej samemu
Alvar4
Ktoś tu nie czytał forum widzę. Proszę obejrzeć i poczytać posty kolegi Kamar. Jest to "niedościgniony wzór forumowy" jak się powinno przerabiać stare duże manualne frezarki pod sterowanie CNC. Możesz dać silniki bezpośrednio albo przez przekładnie. Kwestia czy maszyna ma równe prowadnice i czy się nie zacina przy końcach zakresów pracy stołu bo wiadomo że najczęściej pracuje się na środku stołu. Jak przesuwa się lekko przez całą swoją drogę to O.K.
Pasowało by wywalić śruby trapezowe na rzecz nowych śrub kulowych. Inaczej maszyna będzie niedokładna lub będzie wymagała częstego kasowania luzów na nakrętkach. Po silniki i sterowanie zapraszam do kolegi Markcomp. Dobierze Ci sterowanie. Program do sterowania musisz sobie wybrać sam. Ja widzę 3 rozwiązania. Mach3 Pod Windows, LinuxCNC pod Linux lub PicoCNC sterowany przez USB wraz z płytą główną obsługującą do 4 osi. Resztę poprawią/dopowiedzą koledzy. Nie widzimy maszyny i jej gabarytów to ciężko coś tak na szybko doradzić.
Koszt powiedzmy tak od 5 do 20 tysięcy w zależności co wejdzie w skład przeróbki i czym będzie poruszane/sterowane. Ale i tak wyliczoną kwotę możesz spokojnie pomnożyć razy półtora albo nawet dwa. Tyle ode mnie. Pozdrawiam.
