Pytanie laika o grawer laserowy
bobinel
Witam, jakie są zalety a jakie wady grawerowania laserowego w porównaniu do grawerowania cnc frezem ? Czy grawer laserowy jest trwały i jak głęboko może się "wgryźć" , bo obiło się mi o uszy że laserowy grawer jest nietrwały może się zetrzeć i że jest bardzo płytki, chodzi mi o grawerowanie w metalu.
cinematic2
Laserem w metalu nie graweruje się na głębokość tylko odbarwia sam metal lub jakąś powłokę naniesioną na metal.
Generalnie okresla sie to trochę nieprecyzyjnym terminem "znakowanie".
W zależności od typu lasera można znakować bezpośrednio na metalu i jest to zupełnie nieścieralne lub na jakiejś powłoce i tutaj trwałość zależy od rodzaju tej powłoki.
Poza tym grawer to taki facet, którego zawodem jest grawerstwo, a rysunek uzyskany metodą grawerowania to GRAWERUNEK.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
arbooz
laserem podgrzewasz materiał, to jak mocno podgrzejesz i jaka atmosfera będzie zadecyduje o tym co się stanie- jak będzie wyglądało znakowanie
Materiał może odparować, się zmatowić (szkło i tworzywa sztuczne), może się utlenić (np stale w obecności tlenu), może zacząć się błyszczeć (stal pokryta tlenkami), hartowalne stale mogą się lokalnie zahartować.....
arbooz
All got experience, less got lesson
Cooper
Alumamark to aluminium z specjalna powłoką by dobrze się grawerowało laserem Co2 i odbarwiało się na inny kolor niż mlecznobiały jak przy typowym aluminium anodowanym.. Poza tym oprócz Alumamark jest już sporo innych i tańszych materiałów pod laser Co2 które po grawerowaniu laserowym wyglądają równie dobrze i mają odpowiednią trwałość.
Innymi słowy jak masz materiał specjalnie przygotowany pod laser Co2 to go wygrawerujesz...żeby zrobić coś na surowym materiale to zapomnij. Nawet jak użyjesz preparatów chemicznych do grawerowania metalu to efekt najczęściej jest mocno przeciętny.
Andrzej_kw
klami85
Ciężko porównywać te dwie metody, gdy są przeznaczone do zupełnie innych rzeczy.bobinel pisze:Witam, jakie są zalety a jakie wady grawerowania laserowego w porównaniu do grawerowania cnc frezem ? Czy grawer laserowy jest trwały i jak głęboko może się "wgryźć" , bo obiło się mi o uszy że laserowy grawer jest nietrwały może się zetrzeć i że jest bardzo płytki, chodzi mi o grawerowanie w metalu.
Choć niektóre z nich da się wykonać zarówno na grawerce laserowej jak i frezując.
Zwykle trzeba te dwie technologie traktować jako komplementarne.
Laserem można wygrawerować o wiele mniejsze rzeczy lub można to zrobić o wiele dokładniej lub znacznie szybciej. Można też zrobić rzeczy, których nie da się wykonać frezem np. wygrawerować zdjęcie.
Z drugiej strony frezem można grawerować rzeczy których nie da się wykonać laserem, lub jest to nieopłacalne ekonomicznie lub trwało by zbyt długo.
Grubość wiązki lasera w ognisku soczewki zwykle wyrażana jest w setnych lub tysięcznych częściach milimetra.
Np. soczewka o ogniskowej 1,5" do lasera CO2 w maszynach produkcji ULS pozwala uzyskać pojedynczy punkcik o wymiarach 0,075mm. źródło obrazek
Dodatkowo lasery, którymi przemysłowo graweruje/znakuje się metale są różnych typów i różnych zastosowań. Najpopularniejsze to gazowe Co2, oparte na krysztale neodymu ND:YAG i lasery fiber. W zależności od typu lasera generowana jest wiązka o różnej długości fali, która różnie będzie oddziaływać na ten sam materiał.
To czy grawer laserowy jest trwały zależy od kombinacji użytego typu lasera i materiału.
Laserem można grawerować wgłąb materiału lub znakować go powierzchniowo.
Zależy co chcemy osiągnąć i co to za materiał.
Polecam zerknąć na stronę dystrybutora laserów. - COLOP POLSKA
Potwierdzam patent z dibondem. Lakier ładnie odparowuje i zostaje czyste aluminium.Andrzej_kw pisze:Na CO2 dość sympatyczne efekty daje dibond pokryty farbą (dibond - ale może być każdy kompozyt, np tubond, etalbond i inne -bondy)![]()
Na alumamarku też działam dużo, ale on nie nadaje się do stosowania na zewnątrz.
Znacznie trwalsze znakowanie uzyskujemy na aluminium anodowanym. (kolorowym).
A szkło o czym ktoś wyżej wspominał raczej nie matowieje. Opis dla ciekawskich poniżej.
Podczas grawerowania laser podgrzewa zanieczyszczenia (atomy domieszek) znajdujące się w szkle.
Pod wpływem miejscowego wzrostu temperatury (i naprężeń) tworzą się mikropęknięcia na których załamuje i rozprasza się światło. Większość szklanych przedmiotów znakowanych laserem wykonanych jest z rodzajów szkła o amorficznej strukturze krystalograficznej. Widać to ładnie kiedy patrzy się pod różnymi kątami na wygrawerowaną laserem szklaną powierzchnię. Światło lokalnie załamuje się pod różnymi kątami w zależności od ułożenia tych mikropęknięć w przestrzeni.
victor.sajda
