HIWIN HGW, wózki różnie się zachowują. co oznacza szlif?
Witalis
Post napisał: Witalis » 21 paź 2013, 19:30
Witam. ja posiadam hgw 20 co mnie zastanawia na jednym z boków wózka jest szlif. czy on oznacza np. że jest to góra/dół? poza tym mam dwie prowadnice i cztery wózki tego typu i każdy idzie inaczej po prowadnicy jedne płynie drugie trochę przycinają, mam na myśli ze jeśli je przesuwam ręką to da się odczuć cykliczne opory. czy to normalne? proszę o rozwianie wątpliwości. troszkę to wszystko kosztowało jak na moją kieszeń to nawet sporo. dręczy mnie to i męczy nie wiem czy kontynuować budowę maszyny czy zgłosić to na gwarancję?
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 paź 2013, 20:09
Jak mocniej przyciśniesz wózki do prowadnicy to powinny nieco lepiej się zachowywać.
Wózki mają przylgnię z jednej strony. Poczytaj w wątku Gaspara.
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 16,380.htm
Witalis
Post napisał: Witalis » 21 paź 2013, 20:31
rozumiem ze szlif ma być w kierunku bazy a na prowadnicach po bokach napisu HIWIN który jest niemal niewidoczny znajdują się strzałki wskazujące bazę. pytanie jest czym jest baza? jeśli mam prowadnice po bokach maszyny do bramy to baza na prowadnicach ma być w górę i szlify wózków tez? czy odwrotnie?
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 paź 2013, 22:02
Ma byś tak, żeby było dobrze :P
Projekt powinien pozwolić Ci na takie złożenie, żebyś wiedział, że jeśli masz dobrze pofrezowane bazy i wózki i prowadnice są na swoich miejscach, to że trzyma wymiar.
