Cięcie stali kwasoodpornej
RomanB
Post napisał: RomanB » 06 cze 2007, 12:20
czym ciąć stal kwasoodporną?
Czy da sie ciąć gazowo lub plazmowo?
Cięcie miałoby się odbyć na wypalarce CNC.
Ponieważ jestem dopiero początkujący, prosze mnie nie zmieszać z błotem :neutral:
Pozdrawiam i dziękuje za informacje,
romanB
pop9
Post napisał: pop9 » 06 cze 2007, 14:02
cięcie laser, plazma, woda - gazówka odpada z uwagi na rodzaj stosowanych gazów,
Na laserze i plazmie tnie sie przy pomocy Azotu bądź powietrza(nieco gorsze krawędzie)
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 06 cze 2007, 14:09
nie wiem jak z cieiceim gazem, ale woda, alserem i plazma tnei sie bardzo dobrze. przy czym przy cieiciu laserem w oslonei azotu mozna uzyskac bardzo dobra jakos krawedzi nawet przy grubszych blahach. praktycznie do grubosci 6-8mm nie ma zadnego skosu a powierzchnia jest bardzo gladka. troche gorzej sie tnie blachy z dodatkeim tytanu (np 1H18N9T). kiedys jak pracowalem w pewnej firmie to mialem dosc duzo do czynienia z ta stala.
-nie, nie jesteś synu
wood carver
Re: Cięcie stali kwasoodpornej
Post napisał: wood carver » 07 cze 2007, 23:55
RomanB pisze: Ponieważ jestem dopiero początkujący, prosze mnie nie zmieszać z błotem :neutral:
romanB
tu nie ma takiego zwyczaju...
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 08 cze 2007, 17:53
Można wycinać też na wykrawarce zależy tylko od grubości blachy u nas tną max 3mm grubą nierdzewkę arkusze max 2.5x1.5. wykrawarka CNC TRUMPF.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
leslaw84
Post napisał: leslaw84 » 04 gru 2007, 17:51
Do cięcia stali kwasoodpornej polecałbym laser ze względu na małą "strefę wpływu ciepła" (w porównaniu z plazmą i palnikiem), która jest zubożała w pierwiastki stopowe i traci swe właściwości kwasoodporne. Jeśli chcesz zachować te właściwości na całej powierzchni blachy to waterjet byłby najlepszym rozwiązaniem.
leslaw84
TELEWIZOREK
Post napisał: TELEWIZOREK » 05 gru 2007, 23:43
Zależy dużo od gatunku laser do 25 mm jest git później woda :wink:
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 21 maja 2008, 23:54
u nas na trumpf 3030 kwasówka tylko do 15 mm (azot) powietrzem stal st do 3mm a nierdzewka do 2,5 mm :oops:
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
normanek
Post napisał: normanek » 17 sty 2009, 21:38
ttak ale z tego co wiem trumf zaleca cieice laserem blach kwasoodpornych tylko przy azocie niezalenie od grubosci i tez tak tne stal czarna tylko na tlenie i z czarna niema ogolnie roblemow jedynie kwasowka przy grubosci powyzej 10mm
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 18 sty 2009, 13:43
leslaw84 pisze:Witam.
Trochę sprostuję, cieplo nie powoduje zubożenia materiału tylko powoduje przechodzenie równomiernie rozłożonego pierwiastka do granic ziaren, w związku z czym pierwotnie mamy materiał o średniej zawartości cr 15% w każdym punkcie(powierzchni jednostkowej) a po podgrzaniu w środku ziarna mamy cr<1% a na granicy >60% co poduje brak odporności na korozje i kilka innych nieporządanych skutków, aby tego uniknąć trzeba przedmioty wygrzewać w określonej temp aby spowodowac równomierną dyfuzję cr do ziaren, co jest mocno niewykonalne w przypadku blach, lub strefę tą skrawać co jest nie logiczne przy wykonywaniu blach na gotowo laserem. Więc dochodzimy do paradoksu pewnego. Dużo ludzi robi w cr-ni a wielu nie zdaje sobie sprawy z tego jak trzeba się z nią obchodzić żeby dalej była nierdzewna. Standartem w niektórych firmach jest spawanie cr-ni do konstrukcyjnej lub szlifowanie/spawanie konstrukcyjnej w pobliży cr-ni co prowadzi do powstania rdzawych kropek w przyszłości.
Taka moja mała dygresja ;)
Wróć do „Obróbka metali”
