Witam. Jako, że jest to mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość. Jak już napisałem w tytule jestem początkujący. Pracuję na laserze l3030 i staram się pisać programy w Tops 100. Otóż mój pierwszy program wyglądał tak, że po wycięciu każdego detalu głowica pozostaje opuszczona w pozycji cięcia- nie podnosi się. Wyskakuje komunikat że N block coś tam coś tam has no end i każdy kolejny detal trzeba poszczać dalej z REENTRY. Co robię nie tak ??
Niedawno też w topsie po uruchomieniu TECHNOLOGI zaczął wyskakiwać mi komunikat: ""Aktywna jest funkcja zabezpieczenia niestabilnych konturów mikropołączeniami Tops, ale brak długości mikro połączeń w regułach pracy."" Coś się poprzestawiało czy ja coś pogrzebałem ??
Początkujący programista prosi o pomoc
Techmarg
Co do pierwszego akapitu, przypomina to trochę komunikat mówiący o braku deklaracji końca programu. Sprawdź czy w ostatnim bloku masz instrukcję M30.
Drugi akapit niestety nic mi nie mówi.
Pozdrawiam,
Dawid TECHMARG
Pozdrawiam,
Dawid TECHMARG
Kursy na przemysłowe centra obróbcze CNC
www.techmargcnc.pl
Programowanie ISO (G-kody) oraz układy sterowania Sinumerik i Heidenhain
www.techmargcnc.pl
snoopy
drugi akapit już ogarnięty, co do instrukcji M30 mam taka instrukcję w ostatnim bloku a problem nadal występuje, może dlatego że linijkę wcześniej mam zapis
TC_PART_END(-1)
P.S ale sprawdzę jeszcze raz dla pewności na maszynie czy problem znikł
Co ciekawe zauważyłem że pierwszy komunikat "chanel 1 bla bla bla odnosi się do bloku N70 gdzie widnieje nazwa arkusza wraz ze ścieżką do pliku,pojawia się on dokładnie w chwili wycinania pierwszego detalu co do komunikatu po następnych detalach nie pamiętam których bloków dotyczą, ale pojawiają się też w trakcie palenia detali
Może komunikat N70 pojawia się dlatego że w pracy pliki trzymane są przykładowo na dysku D u mnie na C, czy ma to jakieś znaczenie ??
TC_PART_END(-1)
