Witam serdecznie!
Mam pytanie dotyczące interpolacji kołowej.
Pracuję obecnie na tokarce cnc z jakimś niemieckim oprogramowaniem.
Przy wpisywaniu promieni nie muszę podawać I i K a wystarczy R.
Jednak I i K tez przyjmuje.
Mamy otrzymać tokarki z fanukiem i sinumerikem czy tez można podać tylko R przy interpolacji kołowej, czy trzeba I i K stoasujc G kody?
Z góry dzięki za odp.
Lukaszek
Interpolacja kołowa
easy2002
- Moderator
U mnie tak samo jeśli chodzi o Sinumerik'a ale myślę że Fanuc też tak ma
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
lex
R oraz I K
Może to będzie zrozumiałe-fanuk blok5,7-różnice po :ale co mają do tego G kody?
G50 s2000 T0300
G96 S200 M03
G42 G00 X35,0 Z5,0 T0303 M08
G01 Z-20 F0.2
G02 X67,0 Z-36 R16:(G02 x67,0 Z-36,0 I16 K0)
G01 Z-68,0
G03 X100 Z-52,0 R16,0:(G02 X100 Z-52 I0 K-16)
G1 Z-82,0
G40 G00 X200 Z200 M09 T0300
M30
pozdrawiam
G50 s2000 T0300
G96 S200 M03
G01 Z-20 F0.2
G01 Z-68,0
G1 Z-82,0
M30
pozdrawiam
oczy Wielkiego Brata widzą wszystko
fIOL3K
Witam sinumeric przyjmie zarówno I i K, te ,,z jakimś niemieckim oprogramowaniem" dlatego, są tak napisane gdyż programista nie pisał programu, tylko go wygenerował, dlatego ma taką postać.
Piszesz, że przyjmuje również R LUB RND
zamiast funkcji interpolacji G2 i G3 można zastosować na tokarkach również coś takiego:
Przykład zastosowania promienia
N10 T1 D1
N11 G96 S250 M4
N12 G0 X50 Z3 M8
N13 G1 G41 Z0
N14 X45.5 RND=1.5 F.2
N15 Z-1.9
N16 X44 Z-2.5
N17 G0 G40 X42 M5 M9
N18 M30
W PRZYPADKU FAZY
N10 T5 D1
N11 G96 S250 M4
N12 G0 X151 Z6 M8
N13 G1 G42 X154 Z0 F.25
N14 X157.8 CHR=1
N15 Z-15 F.35
N16 G0 G40 X200 Z100 M9
W Sinumeric, można pisać programy w różny sposób, ważne aby używać odpowiednich funkcji.
N10 T1 D1
N11 G96 S250 M4
N12 G0 X50 Z3 M8
N13 G1 G41 Z0
N15 Z-1.9
N16 X44 Z-2.5
N18 M30
W PRZYPADKU FAZY
N10 T5 D1
N11 G96 S250 M4
N12 G0 X151 Z6 M8
N14 X157.8 CHR=1
N15 Z-15 F.35
możesz klepnąć ,,dziękuje"
