Jak przekształcać i modyfikować pliki STL.
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 07 paź 2013, 21:19
Mam pytanie donośnie przekształcania plików STL.
Może zagadnienie jest bardzo proste, ale nie mam pojęcia jak przerobić plik STL i ewentualnie: .tap, .nc, .dxf.
Sporadycznie mam dostęp do Aspire 3 w którym mogę rozciągać pion/poziom i łączyć pliki, ale nie znalazłem możliwości wyginania i cięcia plików STL na elementy składowe.
Znalazłem kilka darmowych plików typu STL i chciałbym np.:
- wyciąć kawałek obiektu i dokleić w inne miejsce.
- wygiąć obiekt jak na falistej płaszczyźnie.
- połączyć dwa różne plików z innymi, ale pod kątem 90 stopni, tak jakby nałożyć pliki na powierzchnię prostopadłościanu. Czyli stworzyć bryłę.
Może jest jakiś darmowy program do takich kombinacji , a może trzeba przekształcić w inny format pliku, ale jaki i w czym to zrobić?
lajosz
Re: Jak przekształcać i modyfikować pliki STL.
Post napisał: lajosz » 07 paź 2013, 23:36
Aspire3 to 2.5 D,a nie 3D i tam możesz:
wygiąć i pociąć model (obojętnie czy STL czy inny) na składowe bo każdy model bez względu na format, zaimportowany do jakiegoś modellera, to już nie format, a tylko model.
Oczywiście powyższe w dużym skrócie, ale możliwe jest.
Jednak już cyt: "- połączyć dwa różne plików z innymi, ale pod kątem 90 stopni," nie możesz bo Aspire to 2.5D, a nie pełne 3D, tzn. można, ale Aspire przy próbie importu pliku i obrocie go o 90 stopni owszem, zaimportuje go obróconego, ale niejako spłaszczy zaimportowany model do postaci 2.5D, a chyba nie o to Ci chodzi.
Przekształcić jeden format pliku 3D w inny format oczywiście można, ale to niczego nie zmienia bo w programach do edycji/tworzenia brył 3D nie operujesz na formatach pliku, a na modelu.
Darmowy do takich kombinacji, to oczywiście Google SketchUp, a pewnie i innych trochę również jest.
Jednak nazwy konkretnego innego (darmowego) programu nie podam bo po prostu nie wnikałem w temat na tyle żeby znać takowe, ale z pewnością znajdziesz coś w necie lub któryś kolegów podpowie tu na forum.
Wypowiedziałem się w temacie Aspire bo ten program akurat znam.
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 08 paź 2013, 10:12
Dziękuję za odpowiedź... oczywiście "+"ik za rozjaśnienie zagadnienia.
Znalazłem Tutorials dla Aspire 4:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... 26kIslFbYN
jest opis jak wyciąć kawałek i dokleić, ale jeszcze nie znalazłem jak kłaść na krzywą powierzchnię... może ktoś wie która to opcja menu w Aspire.
Co do modelowania i łączenia gotowych plików STL to niestety nadal problem.
Spróbuję Google SketchUp i napiszę jak mi poszło...
Chętnie wysłucham innych sugestii... :)
lajosz
Post napisał: lajosz » 08 paź 2013, 13:54
relaxxis pisze:jeszcze nie znalazłem jak kłaść na krzywą powierzchnię... może ktoś wie która to opcja menu w Aspire.
To proste.
Załóżmy, że masz już jakąś krzywą powierzchnie.
Teraz z menu "Model" wybierasz "Import Component / 3D Model" po czym wskazujesz jakiś plik 3D, następnie ustawiasz jego rozmiar, klikasz OK i ... to wszystko, czyli zaimportowany model został nawinięty na istniejącą powierzchnię:
Jednak żeby za dobrze nie było, to jest to średnio przydatne bo nie można spozycjonować importowanego modelu na już istniejącej powierzchni, czyli zawsze ląduje on w centrum.
O wiele lepiej robi się to np. w konkurencyjnym dla Aspire programie, czyli w Artcam-ie.
Romuald35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Romuald35 » 09 paź 2013, 17:21
Tak się zastanawiam, czy może ta technologia by ci się przydała:
http://www.integrityware.com/subdnurbs.html
