Nóż do gwintów prostokątnych
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 06 paź 2013, 10:14
Powiedzcie mi jak powinien wyglądać taki nóż ,chodzi mi o jego geometrię. Czy ostrze powinno mieć zarys prostokąta czy może wystarczy kształt taki jak w przecinaku. Ostatnio z nudów troszkę się bawiłem i jednym jak i drugim uzyskiwałem w/w gwint. A jak powinno być prawidłowo?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 paź 2013, 17:26
Profil noża powinien ściśle odpowiadać zarysowi rowka gwintu. Jednak jednym nożem zwykle nacina się gwinty o małych skokach do ok. 4 mm. Większe gwinty nacina się dwurazowo stosując na początek nóż wstępny, który zbiera większość materiału a na koniec nóż wygładzający, który ostatecznie kształtuje gwint. Gdy wymagana jest większa dokładność wykonania, noże wygładzające stosuje się dwa: prawy i lewy a każdy z nich zbiera tylko jedną stroną materiał.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 08 paź 2013, 21:53
Też tak myślałem. Robiłem gwint o skoku 4mm zrobiłem nóż prostokątny odpowiadający profilowi gwintu ale podczas nacinania zauważyłem że tylko krawędź czołowa zbiera materiał stąd moje pytanie
