Chwytak do przeniesienia śruby okrętowej.
Kuba123
Post napisał: Kuba123 » 04 paź 2013, 14:00
Muszę zaprojektować chwytak do przeniesienia śruby okrętowej.
Zastanawiam się jak najlepiej będzie złapać tę śrubę za pomocą chwytaka. Myślałem nad rozwiązaniem w tym stylu:
Oczywiście powyższe rozwiązanie zostało by zmodyfikowane i byłyby tylko cztery "łapki". Przedmiot byłby chwytany od góry, za obręcz, między łopatkami.
Czy istnieje jakiś lepszy sposób na chwycenie śruby okrętowej czy ten będzie najbardziej optymalny?
251mz
Post napisał: 251mz » 04 paź 2013, 14:08
Kuba123 pisze:Czy istnieje jakiś lepszy sposób na chwycenie śruby okrętowej czy ten będzie najbardziej optymalny?
Najprostrzy to trzpień z uchem przekładany przez otwór centralny śruby
Kuba123
Post napisał: Kuba123 » 04 paź 2013, 14:24
Tylko projekt polega na tym, aby chwycić przedmiot i obliczyć wszystkie działające siły itp. Idąc za Twoim pomysłem tak naprawdę nie chwytamy przedmiotu, tylko go podnosimy.
bubels
Post napisał: bubels » 04 paź 2013, 14:56
Owszem chwytasz. Przekładając przez otwór gwintowany trzpień i nakręcając nakrętkę od spodu. Siły też da się policzyć.
Wróć do „Mechanika”
