Jako że mieszkam w Rawie Mazowieckiej zbytno nie ma nikogo w mojej okolicy kto ma doświadczenie z budową cnc. Ale że więcej wiecie odemnie w temacie cnc to pozwolę sobie zadać wam kilka pytań:
Pytania odnoście ploteru frezującego z ruchomą bramą
1. do napędu śruby trapezowe z kasowaniem luzu czy śruby kulowe? Interesuje mnie dokładność na poziomie pięciu setek
2. średnice wałków (oczywiście podparte) im większa średnica tym lepiej/dokładniej/stabilniej ?
3. Czy to na osi X czy Y czy Z wszędzie widzę po dwa wózki na wałku, czy dodanie trzeciego między nimi zwiększy dokładność/stabilność ?
4. Rozumiem że im większy rozstaw wózków tym „lepiej” ? (oczywiście w granicy rozsadku)
5. pole robocze 1000x500x200, materiał obrabiany alu, konstrukcja maszynki to profile 80x40x4, czy jest sens aby zalać wew. profile betonem dla zwiększenia masy która moim zdaniem może lepiej absorbować wszelkie drgania
Pytanie podnośnie zdjęcia z poniższego adresu
6. oś X, zastosowanie dwóch śrub i dwóch silników, jeden po lewej a drugi po prawej może tak być ?
7. oś Y, im większy rozstaw wałków prowadzących tym większa stabilność/dokładność tak?
