Frezarka 3 osiowa kompletny projekt
malyboa
Post napisał: malyboa » 30 wrz 2013, 17:29
Witam na stronie grabcad znalazlem dosc popularna konstrukcje ktory kazdy moze sciagnac :
https://grabcad.com/library/cnc-3-axis
konstrukcja mi sie podoba poniewaz wyglada na dosc prosta a jednakowo solidna. czy ktos mial doczyneinia z konstruckja?? prosze o komnetarze co do niej Obrazek
Obrazek https://grabcad.com/library/cnc-3-axis
pozdrowka czekam na wasze opinie
Zienek
Post napisał: Zienek » 30 wrz 2013, 19:54
Wygląda dość licho. Najmocniejsze w niej to sprzęgła kłowe i śruby kulowe.
To dość duża konstrukcja raczej do miękkich materiałów, typu plexi, pianka, może grawerunek w drewnie. Nie spodziewałbym się tutaj wrzeciona większego niż 500W. Nie ma sensu.
Post napisał: kamar » 30 wrz 2013, 20:22
Najlepsza jest nazwa :) Kolejna zemsta Stalina.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 30 wrz 2013, 23:06
Konstrukcja jest tragiczna - wygląda na bardzo wiotką. Śmiem twierdzić, że da się zrobić sztywniejszego drewniaka.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 30 wrz 2013, 23:24
chyba nie czytaliście komentarzy do projektu na stronie grabcad
Excelent!
Great Design
Thanks for a gerat design looks very neat
:mrgreen:
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 01 paź 2013, 04:14
kamar pisze:Najlepsza jest nazwa :) Kolejna zemsta Stalina.
Zemsta Stalina to jest tutaj :grin:
https://grabcad.com/library/aba2d5a0-fc ... 3138001436
Post napisał: kamar » 01 paź 2013, 05:21
Alvar4 pisze: Zemsta Stalina :grin:
Bardziej mi chodziło o jego pseudonim niż język.
malyboa
Post napisał: malyboa » 01 paź 2013, 20:02
to jest najpopularniejsza konstruckja na grabcad.. kurde to mnie zaskoczyliscie ;)
