jaka średnica śruby na 2m pola roboczego?
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 30 wrz 2013, 09:22
jak w temacie,
potrzebuje porady jaka śrubę wziąć na ploter co ma w planach 2 metry pola roboczego?
wstępna konstrukcja - ruchoma brama 2 śruby po bokach sprzężone.
myślę że minimum 20 - 32mm średnicy. dobrze myślę czy nie? tak żeby się nie wyginała z własnej masy no i wiadomo później żeby jej nie pokrzywiło jak będzie pracować.
czy w ogóle odpuścić śrubę i zrobić na listwach? silniki 3Nm
Post napisał: kamar » 30 wrz 2013, 11:39
Do roboty to i 16 by wystarczyła ale do przejazdów to 20 też będzie wpadać w rezonans.
32 u mnie na trzech metrach chodzi względnie. Jak nie potrzebujesz dokładności to pewnie że listwy.
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 30 wrz 2013, 11:57
Kamar dzieki.
zastanawiam się nad skokiem 10, na tym zyskam szybkość pozycjonowania bez za szybkiego kręcenia śrubą. nie spodziewam jakichś mega dokładności na takim polu ale wiadomo im wyjdzie większa tym lepiej dlatego skłaniałbym się w stronę śrub.
co to znaczy że chodzi względnie?
Post napisał: kamar » 30 wrz 2013, 12:38
Przy skoku 5mm do 2500 -2700 mm/min pogonie, wyżej dygoce ( oczywiście na końcach łoża) a że mnie wystarcza więc jest względnie :)
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 30 wrz 2013, 13:07
no i mam jasność, wezmę 25x10 i powinno być git na 2 metrach. powyżej 3m/min tez nie zamierzam gonić więc szacunkowo powinno być dobrze.
dzięki, punkty lecą
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 30 wrz 2013, 23:14
Na 2m śruby może się opłacać dać napiętą śrubę i napędzaną nakrętkę - komplikacja trochę większa, ale można lecieć i 15m/min. Przy polu 2m i 3m/min to będzie żółw. Ja teraz na drewniaku na Tr10/2 mam przejazdy 4m/min.
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 01 paź 2013, 07:03
przejazdów to na tej maszynie niewiele będzie. zakładamy że wiecej czasu jednak będzie spędzać w materiale :mrgreen:
a tak na serio, przy ruchomej bramie i śrubach z obu stron to 2 napędzane nakrętki to już z deka przegięcie, a co dopiero 4 (bo tyle bedzie) :mrgreen: nie jest to takie proste jak się wydaję
Post napisał: kamar » 01 paź 2013, 07:46
zacharius pisze: wezmę 25x10 i powinno być git na 2 metrach.
Powinno być. Na ploterze mam 20x5 i przy 3000 czasami próbuje zagrać. Niby są patenty na usztywnienie (na wysuwanej tulei) ale jakoś się nie mogę zebrać. A dwie nakrętki na śrubie tylko pomogą.
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 01 paź 2013, 08:25
to na pewno, aczkolwiek w położeniach skrajnych będzie 2 metry gołej śruby bo całkowita długość będzie 2m +2 razy brama + tam po drobiazgach typu bloki łożyskowe i tp
nie no czuje że będzie dobrze :) inaczej nie może być. teraz żeby to tylko doszło z fazy pomysłu do czegokolwiek konkretnego, bo to nie dla mnie maszynka i nie ja funduje.
hecza
Post napisał: hecza » 01 paź 2013, 08:37
zacharius pisze:a tak na serio, przy ruchomej bramie i śrubach z obu stron to 2 napędzane nakrętki to już z deka przegięcie, a co dopiero 4 (bo tyle bedzie) :mrgreen: nie jest to takie proste jak się wydaję
Kolego, nie masz daleko, odwiedź kolegę Malaxisa to zobaczysz co Cię czeka przy wyborze ruchomych nakrętek - kłopoty ! i chyba im grubsza śruba tym większe, ale też nie o to tylko chodzi...
Z ruchomymi nakrętkami można się szarpać, ale przy naprawdę dużo większej maszynie i gdy to jest niezbędne.
Wróć do „Mechanika”
