pozycjoner nc
numerek
pozycjoner nc
Post napisał: numerek » 29 wrz 2013, 11:16
witam
ponieważ w elektronice jestem noga - zadaję pytanie :
potrzeba jest zbudowania pozycjonowania nazwijmy to zderzaka w jednej osi
mechanicznie wygląda to tak że jest prowadnica o długości 3000 mm
na prowadnicy porusza się karetka na pasku zębatym
silnik może być zamontowany na końcu prowadnicy lub tez poruszać się ze zderzakiem - obojętne
potrzebna jest aplikacja która odsunie "zderzak" na zadaną na klawiaturze odległość od punktu 0
genialnie byłoby aby można by zaprogramować np 5-6 kroków/odległości i zapisać to jako 1 program a programów w bazie kilka kilkanaście :) :mrgreen:
pytanie brzmi :
1. czy z dostępnych gotowców jest możliwe zbudowanie takiego cuda czy też mogę zastosować kompa choć wolałbym jakąś mała skrzyneczkę
maszynka jest bardzo mała i śmiesznie będzie wyglądało jak obok będzie stał komp z szafą 3 razy większą od maszynki :)
2. należy zbudować to od podstaw ?
jeśli punkt 1 to proszę o podanie podzespołów potrzebnych
jeśli punkt 2 to proszę o informację czy ktoś jest chętny to dla mnie wykonać
na tę chwilę nie rozmawiamy o pieniądzach - to jest po prostu potrzebne i już ! nie chce tego za dobre słowo ale zapłacić tyle ile trzeba
jeśli znajdzie się chętny do budowy to ... projektów na pozycjonowanie jest więcej -
pitsa
Re: pozycjoner nc
Post napisał: pitsa » 29 wrz 2013, 19:23
Jakie prędkości ruchu karetki są potrzebne?
Jaki termin realizacji?
Może rozwiązanie mechaniczne wystarczy?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Elektronika CNC”
