gdzie kupić pręt z weglika spiekanego
melonmelon
- Posty w temacie: 5
Po prośbie
jak w temacie, potrzebuję pręt z węglika spiekanego
średnica 3-3,1mm, długość min. 25mm
ważny jest gatunek - wymagana wysoka zawartość Ti lub/i Nb lub/i V lub/i Ta, pow. 20%
czyli mile widziane gatunki P10 lub wynalazki z bez WC (cermetale na bazie TiC)
może być ułamane wiertło PCB, frez itd
gdzie kupić lub może ma ktoś sprzedać
pozdro
Po prośbie
pozdro
Re: gdzie kupić pręt z weglika spiekanego
Zapytaj producenta elementów z węglików spiekanych- BAILDONIT , może mają lub mogą wykonać:melonmelon pisze:potrzebuję pręt z węglika spiekanego...
gdzie kupić
http://www.baildonit.pl/index.php/firma/
a tu kolega patrzył?
http://www.cerstal.com.pl/prety.html
http://www.spinex.com.pl/wegliki-spiekane
Pafana http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7764,d.Yms
melonmelon
wiem gdzie szukać chyba
problemem jest raczej podejście do tak "dużego" zapotrzebowania
czyli o 1 pręciku, raczej trudno się rozmawia o takim zamówieniu
stąd moje pytanie, czy ktoś ma sprawdzoną ścieżkę
może ktoś ma jakieś spsute wiertło/frez
pozdro
pozdro
melonmelon
odkopuję trupka, po prośbie znów
Okazało się, że zwykły węglik to za mało.
Szukam pręcików o średnicy ok. 3mm, długość ok 25mm
ale
w gatunku:
S10S, S20S, SM25
Wszyscy mają w standarcie gatunki K, a to dal mnie za mało.
Słyszał ktoś, cos?
pozdro
ale
w gatunku:
S10S, S20S, SM25
Słyszał ktoś, cos?
pozdro
luko84
Może opisz do czego potrzebujesz... może nie koniecznie musi być jakiś dziwny gatunek wystarczy zmniejszyć wielkość ziarna 1-2 mikro, może się sprawdzi gatunek cts20d.
operator programista cnc (fanuc, sinumerik, heidenhein, osai, nums, pronum, laser trumpf, szlifierka cnc Aries 5, Quinto by Schneeberger)
melonmelon
Węglik nietypowo
Węglik będzie elektrodą do tego urządzenia:
http://blog.melontools.com/obrobka_ciep ... elondizer/
Za chwilę wprowadzam do sprzedaży, procedura CE prawie skończona.
Wielkość ziarna jest nieistotna, rodzaj powierzchni też, może być surowa, może być szlifowana.
Zwykły węglik WC-Co daje warstwy o standardowej odporności na ścieranie.
Dostępu do komozytów węglikowo-tlenkowych nie mam. Robione na zamówienie, za kosmiczne piniondzory.
Sposobem na zwiększenie odporności na ścieranie warstwy jest węglik z duzą zawartością TaC + TiC + NbC. Czyli S10S, S20S, SM25
Nie mam dost
Nie mam dost
