Przerobienie tokarki konwencjonalnej na cnc
Radny3d
Post napisał: Radny3d » 25 wrz 2013, 14:47
Mam stara tokarka TSA 10. Jak w temacie, jest możliwość czy nie warte zachodu?
W internecie sa ponoć gotowe zestawy sterowania (wlacznie z silnikami) co o nich sądzicie?
Silńiki osadzilbym tam gdzie sa korbki do posuwu.
Obroty wrzeciona, jakis enkoder? Soft bedzie miał możliwość sterowania ta wielkością?
Chciałbym sie na niej uczyć programowania za pomocą g-code.
Proszę o opinie i informacje:) dziekuje:p
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 wrz 2013, 15:11
no niezupełnie
jeszcze sruby wymienic na toczne, zeby nie było luzów nawrotnych
Radny3d
Post napisał: Radny3d » 25 wrz 2013, 16:18
Dokładnie. A jakie sterowanie (soft) polecane?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 wrz 2013, 16:20
a mach3 chociazby, jakies krokowce i m542, oj tam wielka filozofia
kiedys odpaliłem tokarke na sterowanku alfa3g, ale ze były tylko dwie osie włączone, a trafo deczko za duze - cóż - cos sobie wybuchło - i trafo i kondensator na płytce hehe
Post napisał: kamar » 25 wrz 2013, 16:25
Może zacznij od poczytania forum :)
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 25 wrz 2013, 16:49
kamar pisze:Może zacznij od poczytania forum :)
Co racja to racja, ale Kolega tu nowy - mógłbyś Kamarku podać kilka przykładowych wątków na początek, np:
---> czy-warto-przerabiac-konwencjonalna-tokarke-na-cnc
---> przerobka-tokarki-na-cnc
---> przerobka-tokarki-manual-na-tokarke-cnc
to tak na szybko - na forum jest tego dużo więcej - trzeba użyć funkcji "szukaj".
:wink:
Radny3d
Post napisał: Radny3d » 25 wrz 2013, 17:29
Czytałem juz troche na temat. Wole konkretnie na moim przykładzie.
Czyli prucz tych śrub musze ingerować w mechanike? Nie chce frezowac łoża itp bo jest w dobrym stanie.
A mógłby ktos prosty schemat zrobic sterowania ? Taki pogladowy. I konkretne nazwy części bo ja nie bardzo wiem jak je dobrać:)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 wrz 2013, 22:31
sterowanie można podzielić na proste bloki
[ZASILACZ], [STEROWNIKi], [SILNIKi]...
dla jednej osi.. np. X
sygnał z portu LPT z pinu np. 2 - to stepX, pin 3 - to dirX
sygnały stepX i DirX trafiają do [STEROWNIK X]... i ze sterownika do [SILNIK X]
wszystko musi być zasilane z [ZASILACZ]a
oś Z wygląd analogicznie
i wszystko...
ominąłem moduł zwany [PŁYTA GŁÓWNA], ponieważ to jest jedynie łącznica (ew. bufor sygnałów)
jeśli chcemy trochę skomplikować, to można dołożyć moduły zajmujące się wrzecionem... tak aby sterowanie wiedziało w jakiej pozycji jest wrzeciono -> [ENKODER WRZECIONA], oraz aby sterowanie mogło wpływać na prędkość wrzeciona, poprzez falownik wrzeciona [PWM2DC]
wielkość modułów powinna być dopasowana do wielkości maszyny... i oczekiwań
jak wygląda TSA10? (jakieś zdjęcia)
Radny3d
Post napisał: Radny3d » 26 wrz 2013, 20:22
Jak Panowie chcą to podam wymiary, wtedy bd łatwiej dobrać elementy sterowania.
pic1
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 26 wrz 2013, 22:03
obrazek ładny...
tak na "oko" starczy coś pomiędzy 4.2Nm (m542/3/5 lub mdc860)... albo mocniej 6.9Nm (mdc860)
warto przedstawić na forum szkice przeróbki do forumowej konsultacji...
