Witajcie,
chciałem się dowiedzieć jak wygląda sprawa noży tokarskich składanych. W podkręcznikach opisane są noże zwykłe i tam sytuacja jest prosta, wszystko widzę co i jak. Ponieważ na razie jestem student i z warsztatem i praktyką mam tyle wspólnego co kot z psem, postanowiłem się podpytać. Które z części, nóż (uchwyt), czy ostrze (płytka) decydują o geometrii?
- promień zaokrąglenia ostrza to oczywiście płytka
ale takie kąty jak natarcia, przyłożenia, przystawienia, pomocniczy przystawienia, kąt pochylenia głównej krawędzi skrawającej? Decyduje o nich konkretny model płytki czy oprawkę jaką zastosujemy? Oprawki z ostrzami można dowolnie wymieniać tworząc różne kombinacje kątów jakie chcemy zastosować?
Płytki skrawające
Do konkretnego składaka jest tylko jeden dedykowany rodzaj płytki.
https://www.google.pl/search?client=ope ... el=suggest
I pierwszy link - bardzo fajny.
http://www.cim.pw.edu.pl/zoios_oceny/ob ... rukcja.pdf
Czego nie wie gogle tego nie ma wogle
ale te kąty 60st, 35st i inne co mówiłeś, to które to kąty?malpa500000 pisze:masz rózne płytki i rózne oprawki a kąt to możesz regulować kątomierz w reke i jedziesz u mnie na zkładzie najbardziej stosowane płytki sandvika trójkątna 60st bocian płytka 35st kąt oprawki to 95st do zgrubnej 80 albo 85 st plytki wytaczaki 75st
np masz noż oprawkowy na płytke rombowa 35st
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... 5&GFSTYP=M
to somo reszta ja ci wymieniłem te standardy co czesto sie je uzywa. poprzegladaj na iscar albo na sandviku tam jest duzo napisane.
Wytłumaczyć w e-mailu, przy jakiej płytce jak nazywają się powierchnie i kąty jest trochę długo. Najlepiej przeczytać Poradnik Tokarza, a po zaznajomieniu się w temacie zapytać, jaką płytkę polecacie przy toczeniu zewnętrznym czy wewnętrznym stali nierdzewnych ciągliwych, jaką dla żeliwa, jaką do jednoczesnego toczenia i odcinania, jaką dla stali miękkich, jaką dla hartowanych do 62 HRc. Temat toczenia to temat na kilkanaście stron A4. Sposób mocowania płytki i generacje noży składanych to też pewna ideologia i lata dochodzenia przez konstruktorów narzędzi. Najnowsze trendy znajdziesz w firmach największych, takich jak Sandvik, Iscar, Seco, ale też w Tungaloyu czy Pramecie.
