kto wykona - element na frezarke
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 13 wrz 2013, 18:31
Kto i za ile wykona element jak w dokumentacji (do zrobienia bez gwintów)
proszę o cenę z materiałem najlepiej plexi lub alu
potrzebne 2 szt
nie potrzebuje FV
spod.pdf
(25.54 KiB) Pobrany 235 razy
rockykon
Post napisał: rockykon » 14 wrz 2013, 14:58
A jakieś inne tworzywa ? teflon / ertacetal ?
Jakie tolerance tam sa ?
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 14 wrz 2013, 15:20
to nie jest technologia kosmiczna 0.1 spokojnie, na pewno trzeba zwrócić uwagę na 4 małe otwory gwintowane i to podebranie większej średnicy i płaszczyznę od otwartej strony, reszta raczej mało istotna.
w zasadzie mógłby być inny materiał może ertacetal - czarny
zależy od ceny, ale najlepiej aby to przezroczyste było, musi dobrze wyglądać.
