Legalizacja otworow pod male lozyska - HOWTO?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 12 wrz 2013, 16:19
Bry :)
Frezuje otwory pod lozyska o niewielkich srednicach od 3mm do powiedzmy 12mm.
Jak wiadomo tolerancja musi byc bardzo dokladna bo nawet pojedyncze setki mm
moga zniszczyc lozysko - po wcisnieciu w otwor zostanie po prostu zagniecione.
Szukam jakiegos sposobu na legalizacje otworow pod takie lozyska tak
zebym mogl byc w 100% pewny po obrobce ze otwor jest ok.
Jakies wytaczadlo? Frez odpowiedniej srednicy? Cos innego?
Wyobrazam sobie to tak, ze frezuje otwory zostawiajac kilka setek materialu,
potem mocuje przyzad we wrzecionie i przelatuje na gotowo otwor...
Probleby sa dwa - wrzeciono wysokoobrotowe, moge zjechac powiedzmy do
4000obr/min ale mniej juz raczej nie.
Drugi problem to srednice - do wiekszych lozysk mozna uzyc wytaczaka
nastawnego, ale do malych? Nie wyobrzazam sobie recznego ustawiania
wytaczadla przy srednicach okolo 10mm...
Moze to kwestia za lalej wyobrazni ;-)
Podpowiecie jak sie do tego zabrac?
q
251mz
Post napisał: 251mz » 12 wrz 2013, 16:34
Mówi Ci coś takiego jak rozwiertak maszynowy?
Tylko tym to raczej z obrotami nie zaszalejesz...
http://allegro.pl/rozwiertak-maszynowy- ... 34306.html
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 12 wrz 2013, 16:46
Mowi, ale no wlasnie - obroty.
Druga sprawa, ktora wyklucza rozwiertak to glebokosc otworow,
a raczej ich plytkosc - czesto lozysko np. 12mm jest grube zaledwie
na 4mm a otwor _oczywiscie_ jest nieprzelotowy ;)
Chcialbym cos a'la frez dajace otwor o odpowiedniej dokladnosci
po pionowym wjezdzie w material. Jak wytaczadlo tylko te wymiary...
Sprawdze jak bedzie wygladal otwor po przeleceniu frezem
o srednicy nominalnej, moze akurat...
q
szuler666
Post napisał: szuler666 » 12 wrz 2013, 19:09
oprawcafotografii pisze:Drugi problem to srednice - do wiekszych lozysk mozna uzyc wytaczaka
najmniejszy wytaczak nastawny jakim robilem był dla fi 6 no ale potrzebujesz jeszcze mniejszy trzeba by popatrzeć w katalogi firm produkujące glowice wytaczarskie , a ustawienie wytaczadla to jakiś problem :mrgreen:
szuler
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 12 wrz 2013, 19:23
Najwiecej roboty bede mial przy srednicach 10-12mm wiec wystarczylby.
Pozostaje kwestia czy ktos produkuje takie wytaczaki z mocowaniem
walcowym np. 12mm?
q
szuler666
Post napisał: szuler666 » 12 wrz 2013, 20:21
oprawcafotografii pisze:Pozostaje kwestia czy ktos produkuje takie wytaczaki z mocowaniem
walcowym np. 12mm?
pytanie na czym to robisz bo ja mowilem o wytaczakach które używam na wytaczarce sa mocowane w głowicach wytaczarskich firm np. dAndrea lub wolhopter jeśli na tokarce to tez sa takie malutkie wytaczaki
szuler
mike217
Post napisał: mike217 » 12 wrz 2013, 20:46
Zamów sobie w dolfamexie odpowiedni rozwiertak, który sobie poradzi z tak płytkim otworem.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 12 wrz 2013, 21:58
Legalizacja :shock: ? A co to ma wspólnego z twoim problemem?Jakies papiery potrzebujesz dla klienta?
Post napisał: kamar » 12 wrz 2013, 22:23
zdzicho pisze:Legalizacja ?
Dawniej - kalibrowanie :)
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 12 wrz 2013, 22:45
rozwiertak nie, najlepiej jak szuler666 pisze..
obr na sr 10mm na wytaczadle deandrea to okolo 5100 obr/min ;)
ustawienie tez nie stanowi problemu( co do seteczki :) )
[ Dodano: 2013-09-12, 22:48 ]
ale taka zabawka pare dobrych stówek kosztuje...
Pozdrawiam Michał
Wróć do „Obróbka metali”
