Kupiony laser 35W - co dalej?
Trike3
Post napisał: Trike3 » 30 maja 2007, 16:04
Witam ponownie.
Kilka postów poniżej opisywałem plany wykonania frezarko grawerki. Między czasie okazało się, że kupiłem laser 35W i teraz zmieniła się trochę koncepcja.
Chciałbym wykorzystać to urządzenie do produkcji swojej maszyny.
Nasuwają się pierwsze pytania :)
1. Czy nadal napęd śrubami trapezowymi to doby pomysł?
2. Czy przy laserze powinienem zastosować np paski?
Pozdrawiam Marcin
wood carver
Post napisał: wood carver » 30 maja 2007, 17:19
hm...
nie znam sie na laserach :)
napęd paskowy jest rzeczywiście dobry tam, gdzie można zastosowac bezpośrednie przeniesienie napedu, a więc małe , nawijmy to "obciążenie robocze" osi. Paski zębate, o ile pracują przy nie dużych predkosciach, a tak byłoby przy załozeniu przeniesienia nbapędu bezpośredniego, są bardzo dobrym rozwiazaniem, i ja zastosowałbym właśnie pasek ( przy zastosowaniu paska i paska posredniego- przekładni, często dochodzi do nadmiernego grzania się paska... co wpływa znacząco na zużycie )
co do dokładności pozycjonowania, to przy małym obciążeniu nie będzie problemu uzyskac bardzo dobrych rezultatów. Oczywiscie nalezy dobrac pasek o małym wspólczynniku uciagu (w wyniku działajacej siły N)
jednak wszystkie paski są zbrojone...i gdybym miał zastosowac pasek w zwykłym napędzie, gdzie stosowane jest wrzeciono..poważnie bym się zastanowił i zastanawiam...
jednak budujac wypalarke laserową, plazmę...to rozwiazanie jest chyba najbardziej racjonalne
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 30 maja 2007, 20:32
W Dąbrowie Górniczej jest nasz kolega Procesor, który zrobił zamodzielnie taki ploter. Powinienieś się z nim skontaktować, jeśli chcesz zrobić grawrkę laserową. Powiem Ci tylko, że problemów jest o wiele więcej, niż sposób napędu...
gaspar
Post napisał: gaspar » 30 maja 2007, 20:50
Śruba raczej odpada, będzie powodować wibracje, które potem przeniosą się na układ optyczny i jednym słowem będzie kicha. (mowa o trapezowej/metrycznej)
Najmądrzejszy wybór to paski zębate + przekładnie dla zwiększenia prędkości. Od lasera zwłaszcza przy grawerowaniu oczekuje się dużych prędkości. Grawerowanie nie musi być po konturze, można laserem grawerować tak jak drukuje plujka.
Tak jak pisze kolega Piotr, sam napęd to pikuś, pozostaje do rozwiązania kwestia optyki, dokładnego i stabilnego mocowania luster, sprężarka, focus/autofocus i wiele wiele innych.
Mimo wszystko powodzenia, bo temat ciekawy.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 30 maja 2007, 22:08
Do słów kol. Gaspara dodam - pomyśl zanim weźmiesz się za tę maszynę, jak rozwiązać kwestię dynamicznego sterowania mocą promienia lasera. Bez tego laser będzie mógł jedynie ciąć ze stałą mocą. Nic poza tym.
Post napisał: pukury » 30 maja 2007, 22:41
witam !! odnośnie sterowania wiązką oraz w sprawie innych problemów przestudiuj uważnie link - http://www.repairfaq.org/sam/laserfaq.htm znajdziesz tam naprawdę wiele cennych informacji o laserach . pozdrawiam !!
Trike3
Post napisał: Trike3 » 31 maja 2007, 11:02
Dziękuję za wskazówki.
Co do kontaktu z P. Procesor to miałem już przyjemność zamienić z nim kilka zdań :)
i obejrzeć urządzonko, szczerze mówiąc liczę na jego pomoc i pozdrawiam :)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 31 maja 2007, 11:10
Więc to pytanie o śruby było raczej pochwaleniem się tubą laserową... :wink:
Przyznaj się...
Trike3
Post napisał: Trike3 » 31 maja 2007, 12:06
W sumie nie
Po prostu jak byłem o Pana Procesor to nie myślałem o laserze
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 31 maja 2007, 18:35
Pochwal się, jak już coś "zmajstrujesz".
